为什么有些校园无线网络特别差?
zjmanager 2017-12-2 08:05
  为什么有些校园无线网络特别差?了解校园网需要,无线信号覆盖整个校园的重点区域,主要包括办公楼、实训楼及食堂、等。提供数据接入业务,让学校师生体会到无线局域网给教师的教学和学生的学习带来的好处。同时,办公楼在提供无线接入的同时还提供有线接入。
为什么有些校园无线网络特别差?
为什么有些校园无线网络特别差? 图
  网络架构要求
  可管理
  由于校园网是有线和无线共存,要求对网络内每一位用户和每个无线接入点进行统一管理。对用户和无线网络进行有效的管理,构建一个稳定的、可拓展的无线校园网环境。
  安全性
  需要充分考虑网络的安全性,为了阻止非授权用户访问无线网络,以及防止对无线局域网数据流的非法侦听,无线网络要具有相应的安全手段,主要包括:物理地址(MAC)过滤、服务区标识符(SSID)匹配、有线等效保密(WEP)、二层隔离、WPA支持、流氓AP的鉴别和防护等;
  可扩充性
  在网络规模不断发展的情况下,无线网络应满足在不改变主体架构与大部分设备的前提下,平滑实现升级和扩充,降低原有网络的硬件投资,并保证扩展后的系统可用性与稳定性。预留AC、AP可升级的能力,为未来无线校园网建设提供基础;
  初步规划:
  作为更能够保障校园无线网络访问带宽的无线传输协议,IEEE 802.11n技术将被主要建议采纳,经过近年来的不断发展,802.11n协议技术已经非常成熟,并在大多数新建成的普通高中学校校园校园网中被广泛运用,这将使得校园中,每个用户的无线信道访问带宽的体验,被拓宽到接近有线网络访问的水平,彻底颠覆了无线无法与有线媲美的概念。
  这对于部署校园无线网络是转折性的改变,对于校园无线网络的规划者,完全可以选择支持802.11n协议技术的无线产品,部署在各个重点区域,以满足高速无线互联的要求,避免局部数据传输瓶颈的产生。
  无线AP选择:
  对于室内AP必须具备较强的抗同频干扰能力、高接收灵敏度和很好的障碍物穿透能力;对于室外AP在发射功率和覆盖面积方面有更高的要求,同时还必须具备抗雷击、防雨、防潮、抗高低温、阻燃等多项指标。
  另外,建议在规划无线接入点的信道时,一定要预先测定在该接入点所覆盖的区域是否已经有无线信号运用了哪些子信道,从而可以通过手动设定该无线接入点的子信道序号来规避与其他无线发射设备所产生的干扰。同时可选择无线接入点产品均支持DCA(动态信道选择)功能,可以支持在手动划分信道的同时,可自动协调寻找最佳的信道工作以避免干扰。
  在规划中的全网无线接入点设备均支持无缝漫游,用户在不一样的AP之间移动时,将实现用户切换零延迟、无中断漫游,彻底保障用户移动中的数据传输。
  室内型和室外型网络设备均支持SSID禁止广播、WEP机密、WPA认证、802.1X认证、VLAN划分技术,可提供完备的安全防御能力。
为什么有些校园无线网络特别差?
为什么有些校园无线网络特别差? 图
  无线覆盖原则
  覆盖区域信号强度不低于-70dBm。业务运用较为集中区域的接入速率应不低于140Mbps。室内分布系统天线的等效全向辐射功率≥7dBm。
  室外分布系统天线、独立WLAN天线的等效全向辐射功率≥22dBm。室外覆盖方式时,WLAN无线信号一般按穿透一堵墙规划。
