现如今一部手机之中,几乎集中了我们所有的信息,手机安全一直都是一个问题。而iPhone一向以安全出名,用iPhone的用户几乎不用担心手机会中毒,但是最近一个盗取苹果iPhone手机密码技术又重现江湖。
手机包含了我们太多的信息 这个技术是由一个开发者偶然发现的,并且将它作为一个系统漏洞,公布出来。黑客可以通过这个方式来获得用户的APPLE ID,而且这个漏洞操作起来十分简单,用户也十分容易中招。
某开发人员 这个漏洞有点相似于之前盗取淘宝账户的方式,例如你正在运用一个正常软件时,系统提醒你需要升级软件,或者是其他选项,跳出一个相似于iTunes的输入框,需要输入ID密码时,一旦你输入,那么你的密码可能就会被盗取了!
假淘宝网站当年骗了很多人 而且这个漏洞现在十分好利用,只需要短短的30个字符的代码,就可以集中到软件中,而且这个弹窗,可以做到与正常的系统弹窗一摸一样,而且口吻都是一摸一样,正常用户更笨无法识别,如下图所示:
你能区分哪个是真的吗? 经常运用iPhone的用户都知道,iPhone经常会需要各种通知,而且需要不断输入密码。这个漏洞正是利用了这个原理,而大家对于苹果的安全性能足够放心,导致出现这样的情况,中招率十分高。
苹果经常需要输入密码 虽然苹果的审核制度很严格,但是先让APP审核通过,然后在后续的升级中加入这个钓鱼代码,是可行的。而且现在苹果还没有正式宣告对这个漏洞,进行修复,所以如果大家遇到这样的情况,还是需要慎重考虑的!尽量不要随意扫码下载不知名软件,选择靠谱的大软件,一般不会有问题。
扫码有风险 而一旦账号密码被他人所知,就算拥有二次验证,黑客还是可以绕过这些,轻松修改部分信息,盗取个人更多资料,或者是锁定iPhone,实施恶意遗失模式等。 |
