小编为大家分享了很多安装系统的方式,用u盘工具安装、用一键装机工具安装、ghost安装系统等。然后安装的方式多种多样,总有一款适合你。所以,应大家的要求,今天小编给大家介绍的是微软官方给出的方式制作重装Win10纯净版系统安装教程,想了解的小伙伴不要错过了。
史上最全的电脑Win10纯净版系统安装教程 图1 1、打开需要准备一个8GB以上的U盘 2、可以正常上网的电脑一台; 安装官方原版Win10系统方式图文操作: 一、我们需要先到微软官方获得原版win10镜像,大家直接在百度搜索“Win10升级”,然后进入网站下载,如图所示。
四、插入U盘,选择U盘,创建U盘介质。
五、接下来需要运用到我们提前准备的U盘了,直接给需要安装的电脑装上win10系统了。我们直接将u盘插入win10系统电脑上,接着开机重新启动电脑,到出现画面的时候不停的闪按电脑启动快捷键(比如F12/Del等),接着就会进入启动菜单界面,我们选择u盘选项,按Enter确认即可。 这一步,小编需要说的是,因为小编给大家分享的事对原来的Wn10系统进行重装,所以这一步没有选择产品秘钥安装。接着进入以下界面进行版本的选择。要是大家新装了win10没有激活,可以安装完系统在激活。
到这里,小编用最详细的图文教大家Win10纯净版系统安装教程,安装完就是纯净版系统哦! |
