轨迹球鼠标一款可以预防“鼠标手”的鼠标
晨洋宝贝 2017-11-28 08:06
  一、前言
规划师为啥喜欢用这款无线鼠标,原来可以预防“鼠标手”
轨迹球鼠标一款可以预防“鼠标手”的鼠标 图
  ▲一转眼毕业十多年了,到现在还依稀记得参加的第一个工作是测绘。每天起早贪黑地翻山越岭量天量地,回到公司也是加班CAD绘图。那是用的还是普通的游戏鼠标来画图,无聊枯燥的重复工作,最累的就是手腕。而今天体验的这款鼠标,则与我们平常见的有所不一样,轨迹球鼠标,通过轨迹球来操作方向,不用移动手腕。作为一名玩了十多年游戏的老玩家,还真是第一次运用轨迹球鼠标,新鲜感十足。如果你也第一次见宜丽客HUGE轨迹球这种鼠标,那就一起来看看我的开箱体验吧。
  二、包装附件
  ▲鼠标的包装采用彩色印刷,鼠标的外观占据了大半篇幅,左下角有鼠标特色介绍,都是日文,不过有几个还是看的懂的,比如2.4G无线、欧姆龙微动。
  ▲背部同样也是对鼠标的特色介绍,以及鼠标参数标注,不过都是日文,Pass。
  ▲包装侧面贴有一张中文标签,上面是鼠标的参数介绍。
  名称:无线轨迹球鼠标(升级版)
  连接:2.4G
  辨别率:500/1000/1500dpi
  工作时间:低速约235小时,高速约137小时
  待机时间:低速约1851日,高速约1851日
  电池:AA 5号电池
  产地:广东珠海
  ▲鼠标包装为翻页式的,打开后,左边是鼠标的按键、特色介绍,右边则可以通过透明的上盖看到鼠标的外观。
  ▲鼠标固定在白色塑料盒内,电池和无线接收器放在顶部凹槽内。
  ▲鼠标赠送了2枚AA5号电池。
  ▲2.4G无线接收器,个头很小,可以塞进鼠标的底部收纳仓内。
  ▲这就是全家福,鼠标、电池、无线接收器、说明书。
  ▲说明书是多种语言的,中文在中间,可以看到鼠标的结构介绍,以及按键的操作说明。
  三、外观细节
  ▲鼠标整体外观像一只手,轨迹球在左上角,按键主要分布在左侧,中间和后部则为大面积的手腕垫,质地很软,侧面刻有HUGE型号。
  ▲鼠标左侧有前进键、后退键、左键、滚轮、dpi调节键,同时左侧有一个可以放拇指的侧裙。右侧轨迹球旁边是右键,右键的右侧有一个功能键。这个功能键和顶部轨迹球左侧的两个功能键一样,默认没有功能,需要自己在驱动里设置。
  ▲鼠标为右手规划,左高右低,人体工学。
  ▲鼠标正面主要为大面积的手托垫,反面上面是轨迹球取出孔,下方是关闭、节能、高速三种模式切换键,再往下是电池仓,电池仓下方是无线接收器收纳仓。鼠标底部四边各有一块大面积的不规则防滑脚垫,因为鼠标是不用移动的,所以防滑挺重要。
  ▲说明书上是日文的看不懂,这是我找到的中文按键介绍。除了常规的左右按键、前进后退键和滚轮,还有3枚自定义功能键。功能自己到驱动里去设置。
  ▲黑色的鼠标搭配红色的轨迹球,挺好的,轨迹球很有光泽。轨迹球旁边两个自定义功能键,在这种鼠标上挺有用的。右键比较细长,一开始肯定不适应,需要时间去适应了。鼠标左右按键运用的是欧姆龙微动,没有拆开也分不清是那个版本了,不过声音倒是还算清脆,反馈感还性。而前进后退、小功能键则声音沉闷一些,看样子像是那种圆点开关了。
  ▲用过最原始的鼠标都干过扣出滚球擦擦的事情,当年每次到网吧玩CS,第一件事就是扣除球擦擦,否则很不好使。同样,HUGE轨迹球也需要到底部圆孔里,往上一顶就可以扣出大轨迹球了。
  ▲轨迹球的凹槽内侧是有光学传感器。
  ▲看到这个红球,有点健身球的感觉哈,规划师不会是个妹纸吧。
  四、重量尺寸
  ▲鼠标带电池,重量305g,有人会是,这么重怎么用啊。别担心,这个鼠标不用移动,越重越稳。
  鼠标总体长度约19cm,宽度约11cm,高度约6cm(含球)。
  ▲这是宜丽客EX-G无线鼠标与宜丽客HUGE轨迹球无线鼠标的实物对比,这真是航母和战舰的分别呀。宜丽客EX-G在这个庞然大物隔壁就像一个孩子。
  ▲笔者手长17.5cm,操作宜丽客HUGE轨迹球无线鼠标刚好合适,手腕挺舒服,每个按键也能操作到,就是第一次运用,不太适应。而抓握宜丽客EX-G无线鼠标则感觉好MINI,有点嫌小,女生用不错。
  五、实际体验
  ▲将2.4G无线接收器插到二合一平板的USB接口上,给鼠标安装电池,发现电池同一个方向的,不多见,一般都是正反装。
  ▲宜丽客HUGE轨迹球鼠标体验通电后,通过滚轮缝隙可以看到内部的红色灯光。鼠标支持挺广,WinXP、Win7/8/8.1/10、Mac OS等,我这款台电二合一平板运用的就是Win10系统。
  ▲2.4G无线连接比蓝牙连接更简单,无线配对直接运用。上图的其他设备里就可以看到HUGE了。而一些蓝牙鼠标则对设备的蓝牙版本和系统版本有要求。不过2.4G无线连接会占用二合一平板的USB接口,如果想再插U盘就没接口可用了。不知道通过一个USB HUP能不能运用,以后再试试吧。
  ▲同样,也可以对鼠标的指针和滚轮进行设置。另外,dpi可以通过左侧的开关来调节,500/1000/1500三个dpi,根据自己喜欢和屏幕来设置吧。
  ▲如果因为特殊需要,需要对鼠标进行改键,可以安装ELECOM Mouse Assistant5,对常规按键改键,或者对3个功能键赋予其他功能。
  ▲宜丽客HUGE轨迹球无线鼠标主要是针对绘图的规划师、工程师运用的,所以,笔者就时隔十年再次来温习温习CAD制图。说实话,以前用惯了常规鼠标绘图,现在换成轨迹球有点不适应。滚球的时候,经常忘记按左右键,看来要多适应适应了。这款鼠标要是熟练了操作方式,比起一般鼠标还是有优势的,手腕舒服,没有鼠标手了。不过食指会不会因为长时间操作轨迹球,也疲劳哈。
  ▲这个庞然大物搭配二合一平板,有点大哈,在公司,别人都用常规鼠标绘图,你用这个大家伙,回头率肯定很高。因为个头偏大,不太适合出差携带,不过放在公司或家里绘图还是挺合适的。
  六、总结
  宜丽客HUGE轨迹球无线鼠标,采用轨迹球操作,鼠标有左右按键、前进后退键、滚轮、3个功能键。左右按键采用欧姆龙微动,声音清脆,反馈感还行,只是其他按键声音和反馈感弱一些。鼠标采用大面积质地柔软的手腕垫,可以很好的贴合皮肤,防止鼠标手。这款鼠标主要是针对CAD等绘图人员运用的,手腕解放了,不过食指会增加工作量。鼠标底部可以调节节能、高效两种模式,工作、待机时间都挺长的,左侧的开关可以调节dpi值,500/1000/1500三档可调。鼠标采用2.4G无线连接,支持各种新老Win系统和Mac OS系统,无需设置直接连接,不过会占用一个USB接口,对于我这款二合一平板来说,就无法运用其他设备了。宜丽客HUGE轨迹球无线鼠标现在售价399元,最后总结一下鼠标的优点和不够吧。
  优点:
  -轨迹球、软手腕垫,不会再患鼠标手。
  -按键多,可改键、设功能,无需驱动直接设置节能和dpi。
  -鼠标挺重,防滑脚垫多,比较稳固。
  -带收纳仓,2.4G无线模式连接方便,兼容性强。
  不够:
  -按键位置非常规,需要花时间适应。
  -解放了手腕,增加了食指工作量。
  -个头偏大,不合适外出携带。
  -2.4G无线连接器会占用USB接口。
引用 讯城科技 2017-11-28 08:10
哈哈
引用 静候缘来 2017-11-28 08:09
本来不是正常人用的
引用 冠盟科技通讯 2017-11-28 08:08
这就厉害了[大笑]
引用 静候缘来 2017-11-28 08:08
用轨迹球,能累死。信不
引用 大笑维修 2017-11-28 08:08
我哥用这种鼠标玩LOL玩了很多年,现在他都适应不了正常的鼠标了
引用 维殇轻谈 2017-11-28 08:07
说得好,然而我用鼠标用了6个了,15年了,从来没鼠标手。
引用 静候缘来 2017-11-28 08:07
用new surface Pro,微软disigener蓝牙无线鼠标,延迟卡慢严重,与同频率2.4GWIFI相互干扰,换传统有线鼠标后,面貌焕然一新。结论是:蓝牙鼠标外观简洁,但可靠性,实用性,尤其游戏简直就是噩梦,能用有线的地方绝不用无线。网络也是如此,宽带能用网线传输的,绝不用wifi ,速率,效率没法比(无线WiFi同频2.4/5同样干扰严重)。
