黑爵AK47机械键盘(Cherry黑)体验:一个键盘三种键帽
qiufengss 2017-11-28 08:36
一、前言
一个键盘三种键帽是什么样子?黑爵AK47机械键盘(Cherry黑)体验
黑爵AK47机械键盘(Cherry黑)体验:一个键盘三种键帽 图
  ▲第一次接触黑爵这个品牌还是它家的一血鼠标,三年前在论坛发过一篇体验文章《万墨丛中一点红,黑爵Firstblood AJ100鼠标测评》。给我的感觉就是做的挺认真的,先不说硬件配重和外观如何,包装和附件挺到位的,一个百元级的鼠标,又是收纳袋又是备用脚垫。而且,黑爵Firstblood AJ100也是运用的第一款RGB鼠标,至今还收藏着。后来,让我再次关心黑爵,是其推出的一款外观很新颖的机械键盘黑爵AK60,RGB背光、Cherry轴、音量大旋钮。今天给大家开箱分享的是笔者刚刚花了18000发烧值兑换的黑爵AK47机械键盘,让我愿意花攒了一年的发烧值兑换它,还是因为“原厂轴”三个字。还得感谢外设天下和欧凯阿姨的恩赐,让我体验到这款AK47,话说以前玩CS、CF、CSGO,用的最多的武器就是AK47。
  二、包装附件
  ▲黑爵的包装一直这样,黑不溜秋的外壳,红色的型号、LOGO标识。
  ▲打开后,可以看到键盘外面有泡沫袋包裹,两侧有比较厚实的泡沫固定。说明书、附赠键帽放在外面。
  ▲说明书是黑白印刷,AK47是部分背光规划,只有WASD和方向键是有背光的,这里就给大家看看背光特效快捷键,FN+上下方向键,微亮、中亮、高亮、呼吸、关闭5种模式。
  ▲保修政策,3个月包换、12个月保修。
  ▲这及时全家福,键盘、说明书、保修卡、附赠的6枚透明键帽。
  三、外观细节
  ▲AK47采用104配列,自带一体银色手托。键盘右上角也有各银色装饰,与手托上下呼应一下的样子。裸露的多颗螺丝,有人说突兀,有人说金属感更强,喜不喜欢,各自评判吧。键盘F1-F12都标注了多媒体功能标识,通过FN组合键可实现我的电脑、浏览器、计算器、播放器等功能。
  ▲键盘键帽字体为闭合的,字体较大,看着不是很美观,不过适合老年人运用哈。键盘的空格最后一排也是标准的键帽尺寸,所以日后可以换键帽了。键盘的上盖是钢琴烤漆的,看上去还是挺亮的,不过太容易沾指纹了,所以处女座的还是不要入了,否则你的左手操作键盘、右手拿块麻布一直擦擦擦了。
  ▲键盘右上角为指示灯,三个白灯是连成一排的,指示灯上面有黑爵的LOGO。
  ▲这是键盘的侧面,黑色面板、红色底座。键盘的手托太小了,个人运用时感觉手腕没有受力。
  ▲线材出口在键盘右侧,不过没有键线分离规划。
  ▲键盘线材采用黑红交替的尼龙编织材质,USB接口进行了镀金处理,标配了魔术扎带。
  ▲键盘背面为红色的塑料材质,四个角有防滑脚垫,上下各有3颗固定螺丝。
  ▲键盘的支架采用二段式,放平、小支架、大支架三种模式,支架末端进行了防滑处理,不过笔者拿到的这款左边的小支架有点松。
  ▲键盘键帽采用R1-R4的OEM高度键帽,上图则是平放、小支架、大支架的三种效果,因为本身键盘就带有坡度,所以一般平放就可以了。
  四、键轴键帽
  ▲键盘采用了黑、红、茶、青四种Cherry轴,笔者这款是黑轴。
  ▲Cherry黑轴,直上直下,触发行程短,压力克数大,好在笔者常年运用黑轴,已经练就了大力金刚指了,可以自如的驾驭它了。
  ▲键盘的长键采用平衡杆,回弹有力,这是拆起来麻烦一点,只要掌握了方式,也很简单。拆掉长键旁边的键帽,然后朝一个方向顶,就可以取下键帽了,安装亦是如此。
  ▲键盘原配键帽采用ABS材质,键帽分为三种,不透光的采用的是ABS蚀刻,字体透光的采用ABS镭雕,还有一种是完全透明的,字体不太清晰,不过透光效果还可以。
  五、灯光效果
  ▲这是键盘默认的6颗ABS镭雕键帽的灯光效果,字体透光亮度还可以,与周围键帽能够分别开来,比较低调的一种效果。
  ▲这是全透明键帽的灯光效果,白色灯光下,雪白雪白的。因为灯珠在上方,所以上面白、下面黑。好在只有6颗,如果全键都是这样的,你会连打字都看不起了,太亮了。
  ▲透明键帽的灯光效果还是挺炫的,不过数量不能太多,像AK47这样点缀点缀就行了。
  ▲这是不透光、字体透光、全透光的三种键帽的效果,大家喜欢那种效果呢?
  ▲这是键盘右上角指示灯的灯效,因为陷进去,所以亮度一般。
  六、实际体验
  ▲黑爵AK47采用USB接口13键无冲规划,虽说不是全键无冲,但是应付日常办公和一般的游戏够用了。键盘没有驱动可用,所以,什么灯效、宏是无法通过软件来设置了。
  ▲笔者多年运用Cherry黑轴玩FPS射击游戏,个人觉得如果适应了这个压力克数的话,黑轴玩游戏还是问题不大的。所以,笔者有时体验红轴的时候,总是会不轻易就误触了,或者按2次了。黑轴玩游戏,对一般人来说,时间长了手指会累,红轴会更适合长时间游戏,当然了,像我这种大力金刚指就无所谓了。黑、红、茶、青四种轴体了,笔者最无法适应的是青轴,那个强烈的段落感让我无法适应它,不过打字挺有带感。再插一句题外话,《CS:GO》今天更新了,九头蛇大行动结束,地图保留,搭档模式变化,添加了搭档模式独有等级,以便更好匹配,添加了选择地图的功能,添加了附近大厅的功能。另外,DUSTII更新后的地图我个人挺喜欢的。
  七、总结
  文章的最后,还得感谢一下外设天下、欧凯阿姨提供的兑换机会,让我体会到黑爵这款经典的键盘,黑爵出过多款键盘,让我能记得住的就两款,一款是大圆环AK60,还有一款就是AK47。黑爵AK47采用标准104配列,钢琴烤漆上盖漂亮但是容易沾指纹,ABS材质键帽,透光不错,就是时间久了容易打油,全透光键帽效果不错,只是字体不清晰。键盘采用Cherry黑轴,手感不错,玩FPS电竞游戏合适,只是玩久了手指容易累。长键采用平衡杆规划,回弹有力,只是换键帽不方便。一体式手托,外观还行,只是尺寸偏小,没有真正的起到手托的作用。底部采用红色,色彩比较艳,估计老司机们都不会太入眼。键盘支架有3个高度可调,防滑性能还不错。键盘当年售价399元,时隔三年了,价格还是如此,看了看各平台历史最低价,大概359元的样子,这个价格市场上已经有PBT+原厂轴的产品在售了。最后简单总结一下黑爵AK47:
  【特点】:
  -红黑主题色调,金属装饰搭配。
  -Cherry原厂轴,四种轴体可选。
  -附赠6枚全透明键帽,效果不错。
  -二段式支架,防滑效果不错。
  【不够】:
  -钢琴烤漆上盖,太容易沾指纹。
  -手托尺寸偏小,实际用途不大。
  -键帽字体偏大,美观度不够。
引用 维殇轻谈 2017-11-28 08:38
备注一下:这是一款2014年推出键盘哦
引用 青春维修 2017-11-28 08:38
为啥不是全键盘背光呢?
引用 天籁维修 2017-11-28 08:37
同学买的就是这个,当时还羡慕好久还借来用,后来没用多长时间键帽上的字就花了
引用 维殇轻谈 2017-11-28 08:36
这款质量倒是不错,当时买的红轴现在还在用
