计算机常识篇——处理器 小白也能看懂哦电脑的配置,是衡量一台电脑好坏的标准。主要看处理器、显卡、主板、内存、硬盘、显示器等。现在买电脑一般都会选择买笔记本,在笔记本种类繁多的今天,各种硬件配置可谓是五花八门。小编这篇文章教新手怎么查看电脑配置的方法! 1、处理器
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 现在市场上最常见的是酷睿系列i7、i5、i3,分别对应高、中、低三档。
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 具体处理器的型号小编之前的计算机常识篇有详细的提及,如果要深入了解的可以去看一下。计算机常识篇——处理器 小白也能看懂哦2、显卡
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 核心显卡:运用最多的显卡,集成在处理器中的显卡,现在大多达到低端独显的水平,可以满足多数非游戏玩家的需要。型号为HDXXXX,但不能仅根据HD后一位数字判断是第几代。独立显卡:非必要部件,主流一线品牌有AMD、NVIDIA两家。
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 虽然这两家互相看不顺眼,但是在移动端笔记本方面,AMD还是落后于NVIDIA的,发起热来连它自己都怕,所以AMD的价格会稍微低一些。笔记本中现在主流的NVIDIA独立显卡等级从入门级到高级依次为:GT 940M,GTX950M,GTX960M,GTX965M,GTX 970M,GTX980M和台式电脑级GTX980。上重点,除了显卡的级别,玩游戏,做规划其实还有一个很重要的参数,那就是显存。拿游戏举例,LOL这种GTX 950M就足够让你得到顶级游戏体验,但如果想要在侠盗猎车5上达到同样的视觉体验,还是得买个至少搭载GTX965M4G GDDR5的噢,这里的4G GDDR5代表的是4G显存。同样的,要深入了解还是去看看小编之前的计算机常识篇文章,很有用的一个系列。计算机常识篇——显卡 小白也能看懂哦。 3、内存
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 小白没人指点的话不太会注意这个,若其他各项参数都很好,价格也便宜,那大多是内存少......被坑了还以为自己占了多大便宜。电脑运行速度快不快就指望它了。现在一般标配是4G,在购买电脑时如果没有预留第二个内存插槽,建议直接买8G内存的版本。很多游戏玩家可能都遇到这种问题,明明其他配置老高了,为毛还是卡的跟狗一样,那有极大概率就是可用内存不够导致的。你想想,光一个系统就用去近2G内存,还有一堆诸如QQ、浏览器等乱七八糟的软件,如果你的内存只有4G,流畅才怪了!内存的话小编之前也详细的介绍了哦,很不错的。计算机常识篇——内存 小白也能看懂哦 还教大家如何选择内存哦。 4、硬盘
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 这也是存放操作系统的地方。现在的硬盘大致分为三种:机械硬盘、固态硬盘和混合硬盘。固态没啥好说的,三星、镁光等都还不错。这里重点说一下机械硬盘,别看都是500G或者1TB,和处理器细分低压标压一样也是有坑可挖的。好家伙,储存空间一样大,一个5400转速,一个7200转速价格能一样?所以买的时候万一有机械硬盘还是问清楚比较好。同样的,要深入了解还是去看看小编之前的计算机常识篇文章,很有用的一个系列。计算机常识篇——硬盘 小白也能看懂哦。 5、显示屏
新手怎么查看电脑配置,购机必备知识! 可以这么说,屏幕从古到今都是笔记本行当里最黑的那块之一,也是笔记本厂家主要利润来源之一。一块屏,从10几美元到几百美元不等。不一样品牌的屏幕,价格天差地别,即便是同品牌,还有好屏,次屏之分。水太深不多表,这里给大家几个看屏幕好坏的参数可做参考:(1)色域——直接决定画面色彩好坏,低于50色域以下的屏幕还是算了吧,一般70以上色域的屏幕还是较为理想的。 (2)辨别率——现在主流都是1080P了,也有最新科技的4K屏,通俗的说4K屏就是4096×2160的像素辨别率的,普通玩家基本用不上。 (3)刷新速度——越高越好,低了会感觉老闪屏。 |
