笔记本电脑常见问题及解决方法
ptmanager 2017-11-25 09:19
  笔记本电脑在使用过程中,难免也会遇到一些问题而引起的笔记本故障,要如何解决这些问题呢?本期小编就和大家分享一下笔记本电脑常见问题及解决方法,一起来看看吧。
笔记本电脑运用过程中的问题和搞定方式
笔记本电脑常见问题及解决方法
一、笔记本到底要不要屏幕贴膜,要不要贴键盘膜?
  这个问题有笔记本电脑的小伙伴肯定在刚买到笔记本电脑的时候就在纠结了,其实笔记本屏幕贴膜没什么大的作用,除非你的笔记本带触摸屏,贴一张膜还有点作用,不过贴了你也不经常用手点屏幕吧,但是需要定期更换屏幕贴膜,否则时间长了不更换对屏幕有坏处,影响试用体验。如果屏幕不带触屏就没必要贴膜了,看到屏幕脏了用柔软的棉布(或眼镜布)擦一下就可以。
二、笔记本运用过程中电源和电池问题
  这种一般就是三种情况(电池内置的一般在固定地点就直接插电源运用):1、插电池插电源2、插电池不插电源3、不插电池插电源。一般如果笔记本在家里或者宿舍等地方一直用那就插上电池插上电源运用(具体可以看前面的文章,里面有写到),如果需要在旅途中或者工作报告等地方不方便插电源就运用电池,不影响正常运用。
三、笔记本电脑盒盖了未关机、盒盖了断网、不小心按到电源键等问题
  这类问题一般都是设置原因,一般情况下建议笔记本电脑在关机过程中不要立刻合盖子,等彻底关机(指示灯灭了)再合盖子,一般可以等两分钟左右再合盖。合盖断网或者合盖睡眠等问题都是在设置方面出了问题,在控制面板里的电源选项设置电源按钮和合盖选项,进行自己需要的设置。
四、笔记本打游戏散热不好
  这个前面文章也有提到,一般情况下买个散热架就好,不打游戏的买个不带风扇的金属架子,打游戏的选择带风扇的或者抽风式,一般不建议改装,改装前请先规划好再进行。
五、关机出现正在进行Win update问题
  这个一般就是设置问题,在控制面板,系统,更新和恢复界面进行设置,一般情况下可以设置从不进行更新,在需要更新的时候进行手动更新。
六、运用过程中蓝屏
  笔记本电脑出现这种情况一般都是以下几种情况:1、系统文件遗失(用系统光盘修复系统或重装系统)2、驱动不兼容或驱动问题(卸载驱动,重新安装驱动,如果进不去系统可以在安全模式下进行)3、开机蓝屏(一般情况多为硬件问题,可能是内存,一般重新启动试试就可以,如果是小白就先百度再搞定)
运用过程中忽然蓝屏重新启动就先从软件和驱动入手,先软后硬。而且笔记本电脑一般出现问题硬件问题的几率比较小,所以学会一个装系统和寻找自己的重要文件技能就非常重要,下一期给大家教一下容易入手的装系统方式,有需要的可以关心。
七、开机半天进不去桌面
  这个一般为已经开机,半天进不去桌面,有急事的时候就非常麻烦,一般这个问题小编也不是每次都能直接进入桌面,说道这里请不要打小编。这种问题一般是电脑卡慢,需要优化或者升级电脑,这种情况多是因为运用不当造成的,可以看一下前面的文章,或者关心一下,后期小编会推送一点,可能会对你有用。
引用 讯城科技 2017-11-25 09:19
我比较想知道谷歌的梯子哪里可以找到
