硬盘相当于手机的机身内存,内存条相当于手机的运行内存,这么一说大家可能就能明白点,硬盘是一个电脑的储存设备,在选择硬盘前应该了解什么呢?硬盘和内存怎么选?
组装电脑之硬盘和内存怎么选?(图1) 2、选择硬盘的品牌及类型和接口,看清硬盘的具体参数。比如黑盘、蓝盘、红盘等等类型,这里自己在买之前补充一下资料,根据自己的需要选择。参数包括接口类型,写入和读取速度,缓存大小,硬盘容量,生产商等等,买硬盘用软件测一下性能,硬盘测验的软件我也不打广告了,自己去查。 3、选择硬盘转速和缓存,转速一般都买7200转的,5400转在笔记本上较多,缓存同样是越大速度越快,如现在大多数缓存为64M。硬盘的选择很重要,千万不要图便宜,该省的地方应该在哪里,后期我们做一期专题,大家肯定会明了! 接下来说内存,内存条是连接处理器和其他设备的通道,起到缓冲和数据交换作用,内存运用率越大,运用过程中内存不够就会造成电脑卡慢,运行速度缓慢,但是多么大的内存才合适呢?
组装电脑之硬盘和内存怎么选?(图2) 2选择内存的频率和型号,频率就和处理器一样,频率越高,运行速度越快,型号就是DDR3、DDR4,现在新手机子基本上都配DDR4内存。(老式电脑升级内存请先核对自己的内存型号和频率,最好是同频率或者更高的,因为频率会向下兼容,这个知识想了解的去自己查) 3、选择内存的品牌和散热架构,这里就不多打广告,品牌自己选,自己去看测评,散热架构就是指的内存条的散热系统,一般都是金属散热片或者没有散热,这个影响不是特别大,有机箱单独散热的基本上感觉不到影响。
组装电脑之硬盘和内存怎么选?(图3) |
