前置usb口接触不良怎么处理?
晨洋宝贝 2017-11-20 15:01
  在我们使用电脑的过程中,在使用前置usb口插入U盘等USB接口的设备时,有时会出现由于接触不良导致不能用的情况,那么前置usb口接触不良怎么处理呢?下面小编给大家介绍一下前置usb口接触不良,接口不能用的解决方法。
前置usb口接触不良怎么处理 图1
  台式机usb口接触不良不能用,有新电脑和旧电脑之分,一般来说,有以下几种情况:
家用台式机的前置usb接口不能用 如何解决
前置usb口接触不良怎么处理 图2
新电脑前置usb接口接触不良不能用:
  1、前置usb接口与主板的连接线没有插好,或者插错了,以前师傅经常告诉我,前置usb接口要看说明书往主板上插线,线序插错了,会烧U盘,然后一直没敢试,U盘究竟会不会烧。还有一种usb插头是一个整体,不用考虑线序,相对比较方便。
  2、前置接口是坏的,一般来说主板新机器主板不会出问题,组装机偶尔会出现前置usb接口本身是坏的,一些劣质的机箱,小厂家生产的,在出厂的时候检验不严格,导致残次品流出。
  3、有时候会出现移动硬盘插上去,硬盘有转盘的声音,但是电脑没反应,或插上去以后提示无法识别,有可能是供电不足造成的,插电脑后面的usb接口可解决问题。
旧电脑前置usb接口接触不良不能用:
  1、看一下后面主板上自带的能否使用,能用,是前面usb的问题或者是与主板之间连线的问题,如果后面主板上的不能用,很遗憾,主板南桥芯片坏了,拿去修理,或者直接换主板,或者购买一个pci的usb接口卡,插到电脑的pci插槽中。
前置usb口接触不良怎么处理 图3
  2、后面主板上是好的,但是前面的不能用,检查一下前置usb的线是否连接到主板上,将主板上的前置usb线拔掉重新插上去,一定要按照原来的顺序,拔掉之前可以先用细胶带把插头捆在一起,避免插的时候出错。
  3、重新拔插以后还是不能使用,检查一下前置usb那个地方机箱内的连接内是否松动或者掉了,松动的需要重新焊接,或者买一个usb hub,插电脑后面的usb接口上,然后放要在桌面上,非常方便。
  Usb接口是电脑上非常方便,也是很重要的一个部分,无论是连接手机,还是插移动硬盘U盘,再到无线网卡,无线wifi发射器,都非常有用,坏了是件很麻烦的事,机箱用的时间久了,里面的灰尘就会比较多,会造成接触不良,或者短路现象,可一年左右清理一次机箱,网上有专门卖电脑除尘鼓风机的,吹完以后,多年没有清理的电脑可能会出现接触不良,可将电脑主板上的线拔插一遍,即可正常。
前置usb口接触不良怎么处理 图4
