iPhone手机上不了网怎么回事?
xinhua668 2017-11-18 10:04
  现在大家都是智能手机在手,并且一刻不浪费的埋头在手机里面,到了一个地方首先问的是无线网络的密码,所以对于拥有智能手机的朋友们来说,没有网络或是手机不能上网是很折磨人的。那么iPhone手机上不了网怎么回事?以下小编为你精心整理的iPhone手机上不了网的搞定方式,希望可以帮助你。
iPhone手机不能上网怎么办
iPhone手机上不了网怎么回事?
  iPhone手机上不了网怎么回事?
  1、iPhone手机有的时候可能会出现连接无反应无线网络的情况,比如连接无反应,或是连接上了也不能上网等情况。同样地,在设置列表中找到“通用”一栏,点击进入。
  2、接着在通用列表的底部找到“还原”一栏,点击进入。
  3、随后再点击“还原网络设置”选项。
  4、如果设置了访问限制密码的话,需要输入密码。
  5、最后再点击底部的“还原网络设置”就可以了。还原以后再尝试重新连接网络,看看是否有效。
  iPhone手机上不了网怎么回事?iPhone手机无法上网的搞定方式
检查网络连接
  1、iPhone手机要上网,必须要接入蜂窝移动网络或无线网络。如果有当前手机连接上了网络,会在屏幕顶部的状态栏中显示连接标志。
  2、如果你当前未连接无线网络的话,可以打开手机屏幕上的“设置”使用。
  3、在设置列表中点击打开“蜂窝移动网络”一栏。
  4、随后打开蜂窝移动数据的开关,如果支持 3G 网络的话。
  5、如果打开了移动网络还是不能上网的话,这时可以尝试关机再开机。请长按手机顶部的电源键,直到出现关机选项时,滑动关机。
  搞定因DNS导致iPhone无法上网问题
  1.首先打开无线WiFi,点击当前连接无线WiFi旁边的蓝色小箭头,进入无线WiFi详细设置界面。
  2.点击DNS,按删除键将DNS项清空
  3.然后点击左上角【无线WiFi】返回按钮,关闭再开启一次无线WiFi,系统会自动重置DNS,问题就基本搞定了。
  注意:如果以上方式依旧没有搞定问题,可以重置网络设置。依次进入【设置】—>【通用】—>【还原】,点击【还原网络设置】,系统会自动重新启动,重新启动完毕后重新连接无线WiFi即可。
  另外,运用“还原网络设置”会让你机器记忆的无线WiFi密码,*V*P*N设置等也清除。所以除非迫不得已,尽量不要运用这个功能。越狱用户也可以运用这个功能,不会对越狱有任何影响。
