电视原理:电视开、关机时为什么会发出“咔嚓”响
晨洋宝贝 2017-11-16 11:06
  平时大家多掌握些电视原理知识,能够帮助大家自动识别一些电视故障。很多人可能都遇到过,在开、关电视的时候,电视机就会发出“咔擦、咔擦”的响声。不知道的还以为是电视坏掉了,探究其原因,原来是这样!
  1:高压放电
冷知识:解密电视开、关机时为什么会发出“咔嚓”响
电视原理:电视开、关机时为什么会发出“咔嚓”响 图1
  电视原理:
  电视机工作时候产生高电压,最高2.5万伏,因此在关机时候,内部的元件就会通过保护装置释放多余电压,从而保护内部元件。同时防止电视发生自燃。
  2:热胀冷缩
电视原理:电视开、关机时为什么会发出“咔嚓”响 图2
   电视原理:
  这种“咔擦”声除了在关机时候有,开机的时候也会有,这是机械变形后扩张和复位的声音,开机时候温度上去,塑料部件快速膨胀挤压其他零件。关机时候变形零件失去受热作用,从而恢复原本大小,在复位过程中产生摩擦,从而发出声音。
  同理,家中大功率家电在开关机时候都会发出相似的声响。
  如果想要彻底消除,只能打开电视机外壳,把线路板重新调整和固定才能搞定,这是一个很大的工程,所以没有相关经验的切勿轻易尝试。
