没有了实体Home键iPhone X该怎么操作?10组组合方法动图详解
xinhua668 2017-11-16 10:29
  没有了实体Home键iPhone X该怎么操作呢?精心整理了一套iPhoneX的手势操作和按键组合送给我亲爱的粉丝。
第一组:返回桌面,由最底部向上滑动手指
十组动图详解iPhone X操作手势与按键功能组合方式
没有了实体Home键iPhone X该怎么操作 图1
没有了实体Home键 iPhone X该怎么操作 图2
第二个手势:多任务界面切换,由最底部上滑手指但是要停顿一下,这时候iPhoneX会给你一个震动提示
没有了实体Home键iPhone X 该怎么操作 图3
第三个手势:任务快去切换,屏幕下方有条横线,左右快去滑动即可,超方便有木有?
没有了实体 Home键iPhone X该怎么操作 图4
第四个手势:清理后台使用,这个要先进入多任务界面(由底部上滑停顿)然后要清理的任务直接划上去
没有了实体Home键 iPhone X该怎么操作 图5
第五个手势:呼出控制中心,这个功能以往是由下向上滑动,但是这个就和返回页面冲突,所以改为由上向下滑动
没有了实体Home键iPhone X该 怎么操作 图6
第六功能键组合:长按电源键是呼出sir,主意!不是关机哦。
没有了实体Home键 iPhone X该怎么操作 图7
第七个功能键组合:截图是同时按电源键和音量+键
没有了实体Home键iPhone X该怎么操作 图8
第八个功能键组合:关机,电源键加音量-是关机,不要和截图弄混了哦。
没有了实体Home键iPhone X该怎么操作 图9
没有了实体Home键iPhone X该怎么操作 图10
  最后说一下如何去掉下面那条白线。
  设置—通用—辅助功能—引导式访问—关闭,就可以了。
