DELL I6400 开机不亮维修(不是显卡通病) 来源:迅维网 笔记本维修 大家好!今天修好一张DELL I6400的板,现在写出维修的经过。大家来共同探讨一下,板是修好了,我维修的思路对不对,还请大家点拔点拔。谢谢! 裸板(不上显卡板,CPU,内存)可以触发,电流到0。2掉电。正常应该是0.4几。 这个板不上CPU,CPU电压都可以出来1.5V 实测检查为0V 好了,现在我们来研究下CPU电压为什么不出来呢? 先看看CPU核心供电管理芯片ISL6260的电路图: 这个芯片要正常工作,首先是供电,然后是工作条作。从图中可是看到ISL6260第2脚是PGD_IN 意思是:电源好信号输入端。根据这个电路图,我是这样分析的。也不知道对不对:这个CPU电压是在各组电压正常出来后,ISL6260第2脚接收到RUNPWROK信号后。内部的脉宽调制模块才开始工作,给CPU供电。这个ISL6260第2脚就是检测各组电压都是否已经正常。现在实测到这个脚是0V。显然不正常啊!那么,我就从这个故障点入手吧。由电路图找到这个信号是来U28第6脚: 这个U28芯片型号是SN74AHC08PW。百度了一下,它叫:四2输入阳性与门 我是顾名思义理解为:内部拥有四个两端输入的阳性(也就是数字电路中的高电平)与门IC。拿U28B这个模块来说说我自己的理解。 U28B这个模块中,4脚,5脚是输入端。6脚是输出端。它的逻辑性是当两个输入端同时都为高电平时,输出端才为高电平。 我们现在需要的是U28第6脚为高电平。 那么4脚,5脚就必需都是高电平。 (实测5脚是高电平3.3v 4脚是低电平0v 显然是第4脚出了问题,继续追查4脚) 要让4脚是高电平, 4脚和3脚相连。也就是要让U28第3脚是高电平。 满足的条件是,1脚和2脚都是高电平。 (实测2脚是高电平,1脚是低电平,那么追查1脚): U28第1脚连接到U30的第4脚 在实物电路板上U30标识不清楚,就在U28下面是个六脚的小IC。是一个两组合非门电路 它的逻辑性是 当U30输入脚第3脚是高电平时,输出脚第4脚为低电平。当3脚是低电平时,4脚为高电平. 就是相反的意思啦. 现在我们需要的是U30第4脚是高电平,那么它的第3脚就要是低电平.3脚是和6脚相连.也就是只有让U30的第1脚为高电平时.才会产生出RUNPWROK信号.CPU才会有供电.现在U30的第1脚通过上拉电阻R395接连3.3V_RUN 经查3.3V_RUN和电阻R395正常。那么接下来就要查2.5V_PWRGD 1.5V_RUN_PWRGD 1.05V_RUN_PWRGD 0.9V_DDR_PWRGD 经过一一排查,发现1.5V_RUN_PWRGD来自 PU7 (ISL6227)第16脚不正常。这个ISL6227主要产生 1V和1.5V电压的 追出到这里,才查出主板在触发后,1V电压正常 而1.5V只有0.8V 万用表查PQ9 PQ11没发现明显问题,先换PQ9 和PQ11如果不行,就打算再换ISL6227,结果换上PQ9和PQ11故障消失! 其实,当这张板修出来后,才发现自己 绕了很大一个弯路,不过从今往后就长了一点经验,那就是在主板触发的地方焊上一个小开关。在按下开关主板还没有掉电保护的时候,先去一一检查一下各组电压都出来没有,往后像今天这种故障就可以做到秒杀了! |
