DIY电脑主机适合才是最重要的
zxbai 2017-11-16 09:12
  电脑的普及,方便了我们的生活,电脑的使用以无时无刻不影响这我们的生活。办公、休闲、游戏可以说是电脑在我们日常生活中最常运用的功能,电脑主机的配置也成为衡量电脑好坏的一个标准,同时也促进这电脑硬件的快速发展,各种高端主机应运而生。
DIY电脑主机,价格高不代表适合
DIY电脑主机适合才是最重要的 图1
  DIY电脑主机影响电脑好坏的硬件有哪些呢?看到这个问题,小伙伴们可能毫不思索的打上来;处理器、散热器、主板、显卡、内存、硬盘和电源。是的,这些是电脑主机最主要硬件。其中主板相当于一个身体,承载着所有硬件。处理器无疑是这具身体的大脑。
DIY电脑主机,价格高不代表适合
DIY电脑主机适合才是最重要的 图2
  市面上,处理器分两种AMD和Intel。在选择处理器时普遍关心的有三点;处理器主频、核心数和线程数。当前出现的处理器核心数最高可以达到12核,当然,这种处理器对于普通用户来说性价比太低,不合适。咱们主要以最常见的四核处理器来说。对于四核处理器,现在也是分两种,超线程和常规线程。小伙伴们肯定认为,线程越多越好喽。其实不然,四核八线程的处理器是运用超线程技术,把一个物理核心模拟成两个逻辑核心,这样可以提升电脑15%-30%的效能,但实际上,在运行某些程式的时候,超线程反而会降级电脑的效能。而且价格方面,四核八线程的处理器和四核四线程的处理器比起来,价格可不是高一点点啊。所以说在选择四核处理器的时候如不是特殊需要,价格低的反而更适合我们来运用。
DIY电脑主机,价格高不代表适合
DIY电脑主机适合才是最重要的 图3
  主板相当与身体,有了够强壮的身体才能更长久不是。主板的参数是决定选配什么样的硬件,比如用什么品牌的处理器,能运用多大的内存,是否可以运用3.0的USB接口等等。所以在配置主机时需要先想好自己想要什么配置,再来选择用什么样的主板,配套才能更好的发挥。
引用 静候缘来 2017-11-16 09:12
比如:家庭用户看电视不需要i7,e3,e5
引用 灵魂禁锢 2017-11-16 09:12
年轻人没有阿苏斯信仰跟咸鱼有什么差别
引用 青春维修 2017-11-16 09:12
不发烧显卡没必要那么好,不保值
对于我这种游戏发烧友,价格高的肯定适合我啊,低配置能玩什么游戏?
引用 大笑维修 2017-11-16 09:12
DIY最初的初衷是按需定制,凭借DIY高度自由的硬件搭配打造一台适合自己桌面主机,不用被各大品牌机那极不合理配置坑死,我们自己决定自己的电脑配置,然而现在已经忘了这一初衷无脑堆配置,为自己完全用不上的功能买单,性能浪费,好像不配个万元以上的电脑很没面子,必须高配,好多人配个i7带k+16G内存+高端显卡回去就只是上网看视频逛论坛
引用 花开的那一瞬间 2017-11-16 09:12
一看你说这种话就是脑残,在你的认知里电脑只能打游戏//@暴走评论员: 价格高不一定合适,那你的意思价格低就合适了?价格低=配置低=能干啥?可以扫雷吗
引用 天籁维修 2017-11-16 09:12
看看网页电影,打打斗地主,最低配置就够了
组装电脑看你干什么用,玩大型游戏就把银子砸进显卡上,cpu,够用就行,预算不多没必要上i7。不玩大型游戏集显就能搞定,amd平台更实惠。
组装电脑,就是各种弱智及睿智发挥到极致的过程。
引用 维修江湖第一 2017-11-16 09:12
看组装电脑  最烦有一些所谓的专业人才  给你个六七千块钱的配置  有的还一万朝上  结果你他妈一看  主板是什么微星  梅捷乱七八糟听都没听过的硬件  你他妈放个华硕技嘉的会死啊
