V3000能放电不充电维修
ptmanager 2011-3-24 09:49
V3000能放电不充电维修
来源:迅维网 笔记本维修
  今天接了台商家送修的V3000,客户说是能用电池放电却不能充电。拿来的时候只有主板和电池。来的时候仔细看了下充电芯片MAX8725已经换过,EC KB3910也更换过,而且焊盘还掉了几个,MAGOD,最讨厌补焊盘了。仔细看了下,充电芯片有几个脚虚焊,重新加焊,还是不能充电,用示波器打电池接口的I2总线也有持续的波形,看样子EC应该是检测到电池了呀,为什么还是不充电了。再回头查8725的各个工作条件,DCIN16.9V,ACIN3.3V,ACOK3,3V,REF2,4V,LDO5V都是正常的,准备换8725,但是看到EC焊盘的样子,想可能EC的可能性大些,就把KB3910换了一个,还是不行,这下没办法了,坐下来仔细想了下,首先应该EC要检测到电池电压低了才发出充电的控制信号给8725,就查了AIPLINE_VOL
  电压只有1,4V,继续追查来源,发现是3D3V_S5经过
  R275和R276分压出来,算了一下应该有2,8V才正常,明显偏低了,马上检查两个分压电阻阻值没发现问题,还有个电容C334,拆掉C334,电压正常了,插上电池,充电电流也出来了,维修完成,第一次发帖子,不知道怎么发,搞了一个多小时还是没搞好,讲究看了。
本文内容由 雪中飘 提供
原作者: 雪中飘 来自: 迅维网
引用 hry177 2011-3-24 00:57
哥  顶你
引用 青风山 2011-3-24 01:41
顶,分析的很好,学习了
引用 531428990 2011-3-24 11:20
高手以后要多发帖呀!我想发但 水平太差了·····
引用 宁强侯张工 2011-3-24 12:33
AIRLINE_VOLT,正常时是2。5V,如果低于2.2v时,关闭充电功能,另外D22是起限幅匹配的作用,防止AD异常时损坏EC
引用 蒲捷维修 2011-3-24 12:47
可以把你计算电压的方法发上来吗?
引用 xiaodong 2011-3-24 14:36
5楼讲的明白呀
引用 大箫筱 2011-3-24 16:27
顶,分析的很好,学习了9
引用 lifeihappy 2011-3-24 21:16
怎么计算电压啊
引用 lml556556556 2011-3-24 21:53
思路明了,不错
引用 维创笔记本维修 2011-3-24 22:02
分析的比较详细,LZ强
引用 青风山 2011-3-24 22:25
分析很好,学习了
引用 萧秋雨 2011-3-24 23:22
很不错,就是截图截得有点小,关键的字符没有截出来,图截好了算是一个很好的帖子了
引用 雪中飘 2011-3-24 23:26
呵呵,第一次发帖子,不怎么会,多多向邓总学习
引用 豆腐刀 2011-3-24 23:45
楼主的思路是对的,但方法确是歪打正着,楼主查到的不是电池电压监控脚,而是电源盒输入电压监控,电池电压电量是由I2C总线传输的,个人拙见
引用 xiaoxiaotmac 2011-3-25 09:05
来顶下啊,帖子编辑的很好
引用 月饼 2011-3-25 09:09
楼上各位,仔细看图。什么都不是疑问。
引用 广州小刚 2011-3-25 09:24
维修就是细心
引用 贵在坚持 2011-3-25 11:37
请教AIPLINE_VOL详解
引用 红尘一笑哈哈 2011-3-25 13:36
图纸很多细微的地方都有标记的  这个就要看你看图纸到什么水平了  哈哈
