iPhone8拆解:内部布局变化不大
qiufengss 2017-11-15 09:43
  苹果公司于今年9月13日发布了第十一代手机iPhone8和iPhone8Plus。iPhone8搭载6核A11 Fusion处理器,运行苹果iOS11操作系统,配备4.7英寸1334x750辨别率的TFT屏幕,2GB内存,64GB闪存,不支持Micro SD卡扩展,前置700万像素摄像头,后置1200万像素摄像头,支持光学防抖,内置1821mAh聚合物锂电池,支持无线充电和快充技术,不过快充技术适配器和无线充电底座都需要另行购买。今天通过iPhone8拆解来看看内部做工技巧内部布局变化到底大不大。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
iPhone8拆解
  外观方面,iPhone8和前几代产品相比变化不大,由于增加了无线充电的功能,其后盖回到原先经典的玻璃后盖规划。玻璃后盖使得天线白条消失,后盖的整体性更强。后置摄像头依旧凸起于后盖。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
iPhone8拆解过程:
  先取下SIM卡托和底部两颗螺丝,再运用吸盘和撬棒将屏幕与后盖分离;屏幕与后盖连接处和底部螺丝都有防水处理;屏幕模组连接件到主板上的软板接口有金属盖保护,拆解时需小心。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  金属内支撑板与屏幕通过螺丝固定,内支撑上贴有石墨片;前置摄像头和听筒的装配方式和上一代iPhone一样,通过金属盖固定在屏幕顶部;指纹识别技术从正面放入屏幕,背面有金属片和螺丝固定,按键不可按压。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  电池的固定方式和以往相比改变了易拉胶的长度和数量,通过四条较短的易拉胶固定,绕过了中间的无线充电线圈;扬声器模块则是和以前一样通过螺丝固定。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  去掉螺丝后将主板取下,主板形状未发生改变,依然为L形主板;主板屏蔽罩上贴有石墨片,BTB周围贴有泡棉,主板屏蔽罩外的器件涂有黑色胶保护。后盖顶部用螺丝固定一些天线部件。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  副板与后盖通过胶固定,其底部和之前的防水规划相同,运用了硅胶圈和点胶。按键软板贴于后盖上,而无线充电线圈则贴在后盖玻璃面板之上。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  去掉屏蔽罩后可以看到主板上的IC,iPhone8主板IC的运用和分布与8Plus大致相同。主板正面主要IC(下图):
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  紫色-Cirrus Logic-338S00306-音频放大器芯片
  红色-APPLE-A11处理器+2GB内存芯片(8Plus为3GB内存芯片)
  蓝色-QUALCOMM-MDM9655-调制解调器芯片
  绿色-功率放大器模块
  蓝色-触摸屏控制器
  主板背面主要IC(下图):
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  绿色-RF射频芯片
  红色-MURATA-339S00397-无线WiFi/BT芯片
  紫色-DIALOG-338S00309-电源管理芯片
  蓝色-Dialog-338S00248-电源管理芯片
  青色-SanDisk-SDMPEGF12064G-64GB闪存芯片(8Plus闪存芯片厂商为Toshiba)
  黄色-QUALCOMM-WTR5975-射频收发芯片
  后置1200万像素摄像头与iPhone7一样,支持防抖,6P镜片,未作任何升级。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  电池容量为1821mAh,电芯厂商为ATL,重25.4g,厚度为2.8mm,较薄。其容量比8Plus小870mAh。
iPhone8拆解,内部布局变化不大
  指纹识别技术为不可按压规划,其指纹识别技术传感器装配在金属盖内部,上面再盖上白色玻璃,通过加热可将其分离取出。后壳和8Plus一样并非全玻璃规划,下图中可见其金属面板。
  主板上运用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片运用信息见下表:
Brand Name
Part Number
Description
Logic
APPLE
A11
A11 Fusion
Memory
SanDisk
SDMPEGF12 064G
64GB Nand Flash
Memory
Unknown
Unknown
2GB LPDDR4 RAM
PM
Cirrus Logic
338S00295
Power Management
PM
DIALOG
338S00309
Power Management
PM
QUALCOMM
PMD9655
Power Management
PM
DIALOG
338S00248
Power Management
RF
QUALCOMM
MDM9655
LTE Cat. 16 Modem
RF
SKY78140
SKY78140
Power Amplifier Module
RF
AFEM-8072
AFEM-8072
RF
SKY77366
SKY77366
RF
339S00397
339S00397
无线WiFi/BT Module
RF
Unknown
Unknown
RF
SKY3760
SKY3760
RF Switch
RF
WTR5975
WTR5975
RF Transceiver
RF
SKYS770
SKYS770
Power Amplifier
MEMS
ALPS
HSCDTD007
3-Axis Electronic Compass
MEMS
Invensense
Unknown
6-Axis (Gyroscope+Accelerometer)
MEMS
BOSCH
Unknown
3-Axis Compass?
MEMS
AMS
TM2586
ALS Sensor
MEMS
Unknown
Unknown
Proximity Sensor
MEMS
Bosch
BMP280
Digital Barometric Pressure Sensor
总结:
  通过iPhone8拆解来看,硬件方便在处理器、内存、闪存和充电上做了升级,其它方面保持了其原先的规划,比如防水、取消3.5mm耳机接口、Home按键不可按压、支持3D Touch等。而外观方面则在后盖部分进行了改观,运用玻璃后盖,和iPhone8Plus相比,其电池容量较低,屏幕尺寸较小,内存比8Plus小1GB。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-15 09:43
到底防不防水,我准备游泳
引用 维殇轻谈 2017-11-15 09:43
不是说都是3g么?
