据传,苹果即将在今年晚些时候发布的 OLED iPad mini 将采用 60Hz 刷新率的 8.4 英寸显示屏。
这一消息来自韩国 Naver 博客上名为“yeux1122”的爆料者,该爆料者过往的爆料准确度参差不齐。据称,该爆料者从苹果供应链的消息人士处获悉,这款尚未发布的 iPad mini 将配备采用低温多晶硅(LTPS)背板技术的 OLED 面板,刷新率为 60Hz。 相比之下,苹果的 iPad Pro 机型采用的是双层串联低温多晶氧化物(LTPO)OLED 面板,支持在 10Hz 到 120Hz 之间动态调整刷新率(即 ProMotion 技术)。而 LTPS OLED 面板通常采用固定刷新率(如 60Hz、90Hz 或 120Hz),且亮度往往低于 LTPO 面板。 如果这一爆料属实,可能会让 iPad mini 的粉丝感到失望。此前关于 iPad mini 8 是否会采用高于现款 iPad mini 7(60Hz LCD 屏幕)刷新率的屏幕,一直没有明确说法。鉴于标准版 iPhone 17 采用了 120Hz ProMotion 面板,人们曾有理由期待首款 OLED iPad mini 也能具备同样的特性。 |
