为什么电脑升级固态硬盘后还是卡?
qiufengss 2017-11-14 11:16
  运用固态硬盘和机械硬盘的体验是什么:无法察觉的 " 快 " 与难以忍受的 " 慢 ",所以升级固态硬盘对很多配置差的老电脑而言,无疑具有很大的诱惑力。现在问题来了,所有的老电脑都适合升级SSD?答案并非如此,那么为什么电脑升级固态硬盘后还是卡呢?今天小编带大家一起了解老电脑升级固态硬盘注意事项,看完这篇文章,相信你会得到答案。
为何电脑升级SSD依旧卡?问题关键在于四点!
 为什么电脑升级固态硬盘后还是卡 图1
首先,我们先来了解下电脑会越来越卡的原因:
1、 内存不够,内存处理数据能力差。
2、 硬盘读写速度慢。
3、 处理器 处理数据效率低,性能不够。
4、 显卡性能不够,输出图形效果差。
  在传统机械硬盘的性能成为电脑硬件最大短板的时候,升级SSD也确实也让不少电脑流畅度显著提升。但仍有部分电脑升级SSD,并没有搞定电脑卡慢的问题,这主要是以下原因导致的。
一、主板不支持AHCI模式
  如今的新主板都支持AHCI模式,不过一些五六年之前的台式电脑和笔记本就没有这么幸运,他们不少仅支持老的IDE模式。
 为什么电脑升级固态硬盘后还是卡 图2
  而传统的IDE模式无法满足固态硬盘的新特点,SSD在IDE模式下工作性能出现严重衰减。表现在运用上就是IDE模式下SSD掉速能达到40%左右,这意味着不支持AHCI模式的电脑,即便升级了SSD,也无法完全发挥固态硬盘的高速特点,性能提升非常小,自然依旧摆脱不了卡慢的命运。
老电脑升级固态硬盘注意事项一:查看是否支持AHCI模式
  因此,老电脑在升级SSD前,一定要查看下自己电脑是否支持AHCI模式,用户可以进入Bios设置中的SATA Mode选项中查看。
二、没有SATA3.0接口,主板仅提供SATA2.0接口
  对于一些老台式电脑与笔记本来说,仅提供了SATA2.0接口,并没有SATA3.0接口,更别提更先进的M.2固态硬盘接口了。虽然SSD能同时兼容SATA2.0和3.0,不过固态硬盘运用SATA2.0接口,同样无法发挥SSD最佳性能。
 为什么电脑升级固态硬盘后还是卡 图3
  SATA2.0接口最高仅支持300M/S的速度,虽然这样的接口升级SSD,速度会比机械硬盘好。但鉴于现在的固态硬盘速度基本都达到了500M/s水平,这意味着仅有SATA2.0接口的老电脑升级SSD,也无法完全发挥应有的水平。
老电脑升级固态硬盘注意事项二:查看电脑主板是否配备SATA3.0接口
  因此,老电脑升级SSD前,也要查看下电脑主板是否配备SATA3.0接口。如果没有配备新接口,非要升级SSD,提升一些性能的话,建议买价格便宜一些,速度相对较慢的SSD,因为再快,主板支持不了也是浪费。
三、依旧是运用的XP系统
  虽然Win系统已经到了Win10时代,不过依旧有大量用户坚守经典的老XP阵营。但由于Win XP系统不支持Trim,在对SSD进行写入时会事先进行擦除操作,长时间如此反复的操作会导致SSD出现大幅度掉速或顿卡现象,不仅容易越用越卡,还会影响固态硬盘的寿命,因此在运用SSD的电脑中,必须抛弃已经被淘汰的XP系统,最佳需要Win7以上系统版本。
 为什么电脑升级固态硬盘后还是卡 图4
老电脑升级固态硬盘注意事项三:升级Win7或更高版本系统
  当然,也会有大牛会说,可通过一些工具强制XP支持Trim,但一般上电脑用户谁能想到,即便是可行,复杂的操作也会显得有些折腾,不如升级Win7/8/10来的方便(不会升级的小伙伴请到快启动官方交流群(368322818)咨询)。
四、电脑性能太弱
  对于一些老爷机,搭载的还是曾经的入门双核处理器,单核性能太弱的电脑,不建议升级固态硬盘。
 为什么电脑升级固态硬盘后还是卡 图5
  由于处理器的单核性能对于SSD的速度影响比较大,这主要是因为系统负责数据传输多为单一线程数据读写,所以如果处理器太老,单核性能太弱的话,会直接影响到SSD在4K读写方面的表现。
  一般来说,如果还是用的五年前的电脑,处理器一般都不会太好,加之主板可能也不支持SATA3.0,这样的老爷机没有升级SSD的必要,因为即便是升级了,由于SSD性能无法得到发挥,加之处理器拖后腿,电脑该卡还是卡。
老电脑升级固态硬盘注意事项四:处理器性能太弱的老爷机,没必要升级SSD。
  至此,关于老电脑升级固态硬盘注意事项就为大家介绍结束了,虽说固态硬盘好用又不贵,电脑配置不行的小伙伴总是喜欢升级SSD与内存来搞定困扰,但千万不要忽视了以上四点注意事项,才不会在这方面花冤枉钱。此外,建议大家升级之后把系统装在固态上面,相信有不一样的体验。
引用 天籁维修 2017-11-14 11:16
主要是配置低,主板没有SATA3 6gb/s传输接口。
小编上述几点都占了的电脑没有10年也有7、8年了,没法升级就直接换新呗!
引用 维殇轻谈 2017-11-14 11:16
如果是四五年的电脑,换个固态加个内存用来办公处理文档就行,别想其他
引用 讯城科技 2017-11-14 11:16
还有得4K对齐
引用 维修江湖第一 2017-11-14 11:16
我主板最高SATA2,买了个120G的SSD没用作系统盘,专门用作“我的文档”储存盘,提升游戏读取速度
引用 花开的那一瞬间 2017-11-14 11:16
你自行车整个飞机发动机也快不起来
老电脑的落后是全面的
引用 大笑维修 2017-11-14 11:16
老电脑升级了固态,硬盘速度可以提升三倍。很流畅。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-14 11:16
09年的老机AMD 620+花驰9600gso,sata ll接口的板子加块固态一样比机械盘爽,关键是对电脑配置要求不高,还能再战两年
说那么多废话干嘛,电子产品性能取决于最低配置。别以为你换个牛逼的cpu换个固态硬盘电脑速度就起来了。
电脑升级就升级内存和硬盘,这两个升级后重装系统还是卡的话,电脑该扔了
老旧电脑  就算换了固态也不会提速多少  主板的硬盘插口落后也是硬伤  难道一个旧版IDE插口能提速每秒250MB至400MB吗   主板BIOS也是一个软伤  10年左右的电脑还是改装做个软路由器或者做个存盘吧
在用5年前的E3v2 ,还没拖累SSD ,幸运!
四点,直接换电脑了
引用 灵魂禁锢 2017-11-14 11:16
运用WIN10是卡的原因之一!不要让我更新硬件我没钱,我原来的电脑用的好好的凭什么让我更新硬件,就为了兼容WIN10吗?
SATA2.0的接口,上个入门影驰固态 读写180MB 写入250MB 还是建议的。。。 如果笔记本或者支持SATA3.0接口我还是建议上500块钱的256G固态
电脑性能就是木桶漏水原理,哪一个硬件拖后腿了,都会拖垮电脑性能,特别是内存,显卡,固态,处理器这几大件
二手8470p,i53320m,升级了16g内存和256g固态,总共花了2000不到,比同事那些新买的超极本牛逼太多了
我姐夫的笔记本是索尼y118,前几天我给换了固态加了内存,现在电脑又飞起来了。很多老电脑是硬盘坏点多了,换个固态还是很有效果的
引用 青春维修 2017-11-14 11:16
品牌无分别 ,电脑均代工 品牌均贴牌,性能看配置 流畅看硬盘,游戏看显卡 散热看模组,做工看模具 质量词不清楚,稳定是玄学 返修据说高,证据何处来 外行看品牌,喜欢瞎逼逼 内行看模具,品牌已无视 人傻人亦云,人云不能信 钱多随便买,没钱上配置 爱买不买滚,没钱又逼逼 人傻怪电脑,人傻怪品牌 人傻怪系统,人穷怪爹妈 总结:人丑多作怪,人穷多逼逼,没钱上配置老老实实买船,有钱苹果苏菲XPS。
