Win7死机?Win7经常死机怎么解决!
晨洋宝贝 2017-11-14 10:37
  Win7系统是如今运用率最高的微软系统,不论是最新的win10,还是经典的xp系统都无法比拟,但这并不意味着win7毫无问题,大家也都知道,系统出问题基本是一种很常见的事,重要的是你要懂得怎么修复,其中有一种就是Win7死机,遇到Win7经常死机怎么解决该怎么办呢?跟随小编一起来看看解决Win7死机的方法吧。
Win7经常死机是什么情况,怎么搞定?
Win7死机的问题分析及搞定办法:
  1、如果你会进入bios界面的话,首先进入bios界面查看一下自己的cpu温度是否过高,一般超过70°就算是很高的温度了。这样的温度足够让你的电脑死机。
  2、若是温度过高,建议你拆开机箱检查以下问题:
  ①风扇是否运行正常,若不正常就需要去换个新的。
  ②散热片有没有和cpu接触良好,若没有重新安装稳妥。
  ③cpu上面的热硅脂有没有涂抹,是否涂抹均匀,不行的话,自己重新涂过。
  ④cpu是否超频,若是超频,就降频。
  若上面都不行,直接去电脑店维修吧。
  3、可能会是多个杀毒软件的安装导致电脑开机后死机。
  此时的搞定办法:若你有安装盘的话,进入PE系统,在PE系统将杀毒软件卸载即可。
  4、正版系统乱打补丁所致。
  现在电脑上面安装了各种安全卫士,是不是提醒你有什么安全漏洞,或者你自己的做安全检查的时候一键修复,导致软件在后台给你的电脑打上各种不兼容的补丁,导致系统开机死机。
  此时的处理方式:恢复一下系统,或者重新安装win7旗舰版系统。
引用 花开的那一瞬间 2017-11-14 10:37
已举报,这是win10
引用 维殇轻谈 2017-11-14 10:37
可能是有人帮你当肉鸡啦
开机死机怎么办
引用 维修江湖第一 2017-11-14 10:37
win10蓝屏可以检查一下硬盘格式
引用 青春维修 2017-11-14 10:37
那个脑残发的这是win7吗,分不清就滚蛋别在这丢人。
引用 讯城科技 2017-11-14 10:37
图片是win10的
引用 天籁维修 2017-11-14 10:37
扯的一手好淡。
这是Win7?
引用 冠盟科技通讯 2017-11-14 10:37
win7死机,你配win10的图是几个意思?
说的都是废话
