打印机的种类是有很多种的,其中就有一种打印机叫做针式打印机,它是体型特别小巧的一种,使用起来非常的便利快捷。打印机的种类是有很多种的,其中就有一种打印机叫做针式打印机,其实这个问题并没有大家想象的那么难,大家只要看看教程就可以动手开始进行色带的安装了,但是对于安装的教程很多人都不知道在哪里找,所以小编在这里就给大家介绍一下针式打印机色带安装的方法,让大家可以顺利的进行色带的安装。 打开色带仓,是卡扣扣住的,轻轻的扳开就可以打开,取出废旧色带丢在一边,如果是第一次玩最好手机拍照,方便每一步的复原:
针式打印机色带安装的方法 将新的色带导入色带仓,整理色带,这个色带是左纽的,说起这个纽带可就神奇了叫做《莫比乌斯纽带》永远走不到尽头的纽带,利于针式打印机对色带的高效利用!如果自己倒入时候搞散了所有在外面可就有你整理了。
针式打印机色带安装的方法 整理好倒入的色带,放入轨道,色带从齿轮中间通过,注意左边纽带仓的色带,根据色带仓整理好,下面为一条平行的色带:
针式打印机色带安装的方法 装好后合上盖子:
针式打印机色带安装的方法 随便清理一下打印机针头,会有很多色带残渣,这里可以忽视,不清理也行:
针式打印机色带安装的方法 将色带放入打印机:
针式打印机色带安装的方法 调节旁边的压力阀,因为换色带时候已经指向了换色带位置,根据你自己打印单据是几联单选择:
针式打印机色带安装的方法 结束了来看看工作正常不:
针式打印机色带安装的方法 好了测验打印机收工洗手回家,顺便丢掉垃圾:
针式打印机色带安装的方法 这个步骤是不是非常的简单,虽然大家在使用打印机的时候总是会出现这样或是那样的问题,但是解决的方法有时是非常容易的,这时大家可以积极的学习一下解决的方法,这样在别人遇到和你一样的问题的时候,就可以升级为大师了,指导一下别人,在帮助他人的时候还是比较有成就感的。 |
