利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法
ptmanager 2017-11-13 15:56
  利用U盘pe系统查找原来电脑ip!
  很多朋友觉得这个标题就像是多此一举,我为什么要在pe里面查找自己原来电脑ip?一个电脑ip有什么重要的?我的电脑都是DHCP自动获得。根本没有固定ip!我只能说各有用途,大型局域网中每个人的电脑ip都是固定的,重装系统后原来的ip遗失了,你要去查找这个电脑ip如果统计工作不是很细致,这将是一个繁琐的事情,好吧,你们想说我直接去网卡属性里面查看,对的!可以这样,当然如此常规情况下也不会有这篇文章的出现。不知道你有没有遇见explorer进程无法启动,电脑欢迎页面后黑屏,无任务管理器选项,安全模式同样黑屏的情况下,pe确实是个好工具。
  下面开始操作,首先你得有个U盘pe系统,进入pe系统开始--运行--regedit-进入注册表:点击访问pe系统盘的制作
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图1
  2.在HKEY-LOCAL_MACHINE--右键新建项(名字随意)
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图2
  3.在新建的项里面点击文--加载配置单元
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图3
  4.加载配置单元路径是C:\Win\System32\config\SYSTEM文件。
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图4
  5.打开你的新建的项目路劲如下,这里的test为自己当初新建的项名称:
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图5
  依次打开目录,在最后的interfaces里面的文件就有原电脑的ip,分别点开查看和保存。
利用U盘pe系统查找原来电脑ip
利用U盘pe系统查找原来电脑ip方法 图6
引用 天籁维修 2017-11-13 15:56
朋友帮我评论下
收藏以备不时之需
引用 冠盟科技通讯 2017-11-13 15:56
非常不错,
引用 大笑维修 2017-11-13 15:56
有用
引用 花开的那一瞬间 2017-11-13 15:56
都排着顺序呢
引用 维修江湖第一 2017-11-13 15:56
直接在哪里选项导入,最后一步会提示输入项目名字,就是可以先导入后面再输入名字即可,你试试
引用 维殇轻谈 2017-11-13 15:56
正要打瞌睡,就送枕头来了,感谢。
这个可以
引用 讯城科技 2017-11-13 15:56
没办法新建怎么搞?
