装个驱动电脑就慢?用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常?
ptmanager 2017-11-11 09:57
  虽然Win 10已经可以自驱主流硬件,无法自驱的硬件也会到自己的服务器上检索、下载和更新。但驱动更迭时,旧版驱动并不会被卸载,再加上周边外设插拔运用,也会让Win 10重复在本机和服务器检索、下载、加载,如此反复,驱动出错是难以避免的事情。不信?回想下有没有拔掉硬盘或对某些硬件进行设置的时候蓝屏的经历就知道真假了。下面小编给大家分享一下用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常的方法。
用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常 图1
  检查驱动程序是否存在错误最好的办法可不是那些驱动XX的第三方软件,而是Win本身内置的“驱动程序验证程序管理器”,用它给予硬件压力,测验驱动的稳定性,如果一旦触发了“蓝屏”,那没跑了,内置驱动有问题,清理后加载正确的驱动吧。
以下内容请认真阅读,非常重要!
  在激活“驱动程序验证程序管理器”之前,我们一定要做好万全的准备,主要是因为它属于“末日决战”的类型,一旦发动基本上就没有挽回的余地。顺利通过验证还好,没通过的话,Win就会循环在“重新启动-读盘-蓝屏”这个过程中,没有特殊手段是无法对其进行干预的!
所以在启动它之前,必须要做好以下准备:
1、能够保证电脑在开机后用键盘操作进入Win安全模式,如狂按F8;
2、手边有系统安装盘并给系统创建了还原点,能够第一时间恢复系统。
  确认做好准备工作了吧?确认做好的话,就开始准备检测驱动是否有错吧。
  Win+R组合键后输入verifier,在弹出的窗口中选择“创建自定义设置(供程序开发人员运用)”后下一步。
装个驱动电脑就慢?用Win10组件找找问题根源
用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常 图2
  在此时的使用列表中会列出可对驱动程序进行的所有测验项,取消勾选”随机低资源模拟“和”DDI 兼容性检查(额外)“,其他的选项全选上。
  在之后的窗口中,大家可以选择测验哪些驱动程序。对微软有信心的小伙伴选择“未经签名的驱动程序”,觉得兼容性有问题的选择第二个, 不确定哪个驱动有问题那就用第三个。觉得在安装了某个驱动之后电脑出现问题了,那就第四个自定义吧。
用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常 图3
  在选择“完成”之前,一定一定请确认好已经做好了之前的准备工作,点击后Win 10就会重新启动开始跑测验了。
  在测验过程中,一旦蓝屏,会在屏幕上显示详细的错误信息(一般是驱动程序的长文件名),找到干掉就好!
用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常 图4
  如果系统进入重复蓝屏重新启动的死循环,进到安全模式下,Win+R组合键输入verifier,选择“删除现有设置”,就会停止测验,切记切记!
用Win10组件怎么查看驱动程序是否正常 图5
