10个iPhone X手机隐藏的功能和操作
xinhua668 2017-11-10 10:50
  iPhone X手机去除 Home 键之后,所有与 Home 键有关的按键操作都已被其他触控手势以及侧边手势取代了,大家都知道从 Home Indicator 划上去退出 App,从左上角和右上角拉下分别打开锁定界面和控制中心,其实 iPhone X手机还有很多隐藏操作连小编也不知道。
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  纵使苹果官方介绍了多个iPhone X手机的全新操作,但是总是有一些操作苹果是隐藏了不会说,例如在iPhone X手机重新「加入」 Home 键、如何为 iPhone X 去掉「M 字额」等等。有 YouTube 用户 EverythingApplePro 就大量总结了你可能不知道的iPhone X手机超方便操作,当然有些功能小编已介绍了,有些功能其实其他 苹果iOS装置都有,但是还有更多大家可能不知道。
1. 只需点一下就能唤醒
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  苹果提供了多个方式唤醒iPhone X手机,其中一个方式是「Raise to wake」(提起与唤醒),这是为了方便 人脸识别技术 而设的功能,但其实唤醒 iPhone X,只需点一下屏幕就可以了。
2. 锁定界面不止在屏幕左上角开启
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  无需一定在左上角拉下打开锁定界面的,只要在屏幕上方边缘(右上角除外)拉一下就可以了,但这样做会令有些功能例如 Safari 的「卷动到最上方」功能另觅新位置操作,在 iPhone X,你需要点屏幕凹入的黑色位置把 Safari 网页「卷动到最上方」。
3. 电池百份比显示
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  就算你没有设定显示电池百份比,电池百份比会在iPhone X手机控制中心显示。
4. 更快回到最近开启 App
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  从主界面的 Home Indicator 拉右就能进入最近开启的 App。
5. 更快打开多工界面
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  从 Home Indicator 拉上之后拉到屏幕右方边缘,或 Home Indicator 快速而有力地向上拨,停一下然后放开姆指,可更快进入多工界面。
6. 关闭 App 进程有多种方式
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  关闭 App 进程在 iPhone X 有多种方式,打开多工界面之后按紧使用程式界面令其左上方出现红色减符号之后,一直按红色减符号关闭大量使用程式进程,或把任何使用程式向上拨关闭进程。
7. 从关机按键启动 SOS 模式
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  按侧边按钮 + 音量上/下键除了可以打开关机界面之外,如果连续地按上述快捷键按钮,就会自动进入 SOS 模式。在 苹果iOS 11.1 SOS 模式倒数是 3 秒,在 苹果iOS 11.2 beta 是 5 秒。
8. 你可暂时停止 人脸识别技术 运作
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  按紧侧边按钮+音量上/下键打开关机界面,然后按取消。iPhone X手机就会锁定并禁止 人脸识别技术 运用,你需要密码才能解锁。
9. 按三下 Home 键快捷键依旧存在
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  按三下 Home 键作为「辅助运用快捷键」变成按三下侧边按钮启动,你依旧可以设定多个辅助运用功能例如放大镜、缩放、智能反转颜色等等。
10. 单手模式依旧存在
10个iPhone X隐藏的功能和操作
  升级 苹果iOS 11.1 之后,你可以在设定 App 的「通用」「辅助运用」打开单手模式,然后从 Home Indicator 拨下启动单手模式,拨上回到正常模式。
引用 讯城科技 2017-11-10 10:50
垃圾文章
引用 天籁维修 2017-11-10 10:50
信号显示怎么会在右边呢?越来越安卓了吧?
引用 青春维修 2017-11-10 10:50
根本没有单手模式啊....就是想用这个功能
引用 冠盟科技通讯 2017-11-10 10:50
留着以后有用
引用 维修江湖第一 2017-11-10 10:50
第二条看不懂。。
你们的手机会发热嘛
引用 静候缘来 2017-11-10 10:50
有,在白色横条处往下拨,要不就是你设置里面没打开
X的来电铃声响着响着,忽然变很小!你们有这情况不?
没有想象中那么好,电池电池续航不够。还好卖家多送了一块电池[灵光一闪]
引用 维殇轻谈 2017-11-10 10:50
买了不会玩也是醉了,那你们买它干嘛?就为了装逼啊?
