前言如何判断笔记本台式电脑硬件优劣?依据是什么呢? 图 电脑部件名词解释如何判断笔记本台式电脑硬件优劣?依据是什么呢? 图 笔记本电脑,台式电脑由处理器+显卡+内存+显示设备(显示器)+储存设备(硬盘)+供电设备+主板笔记本台式电脑硬件构成,一般而言,主要决定性能的是处理器和显卡,这之中处理器主要负责运算,当你需要运用一些大型的运算软件以及《刺客信条》等游戏或者渲染制作视频时,处理器起主导地位(所以如果你从事这种工作建议购买I7的处理器 而显卡不一定要过于高端的,),同时如果你只是玩游戏上网的话,那么一般对显卡的要求要大一些(打游戏,I5足够了,搭配一块好显卡足矣,当然不是不能用I7,同时I7确实比I5强,不光是线程,更重要的是主频一般I7高于I5,相对于游戏甚至是规划来说,以现有的技术发展远没有达到完全发挥多线程性能的水平,因此,即便是i7比i5系列多了一倍的线程,对于游戏、甚至是规划方面的提升也仅仅不到5%左右,而这,确实多花一倍价钱所带来的。),显卡负责图像输出。 如何判断笔记本台式电脑硬件优劣?依据是什么呢? 图 我们常听说什么四核心,八线程,主频(频率)等有关处理器的简介,简单来说,处理器的核心是用来计算的,在难以提升单处理器核心的计算能力的情况下,厂商通过用增加数量的方式来提升处理器的计算能力,双核心代表处理器可以同时进行2组运算,早期的技术一个核心只能同时进行一组计算,后期出现了超线程技术,一个核心可以同时进行2组计算,我们常见的英特尔的I3处理器就是一系列双核心四线程的处理器,I5为四核心四线程,i7为四核心八线程。 I5 6500 处理器 I5 7500 上图是台式电脑I5 6500处理器,和I5 7500处理器,我们主要关心它的插槽接口类型,以及处理器主频和动态频率,还有很多人有一个错误认知,觉得给的65W就是处理器的功耗,实际上65W只是处理器用电中转化为热能的功率,是方便你选择相适应散热器的参数,并不是实际功率。分别处理器好坏要按照处理器天梯图来判断。 笔记本台式电脑硬件显卡简介 没啥好说的,直接看图,越往上越好。 牙膏厂的由来,处理器厂商的故事。 笔记本台式电脑硬件处理器显卡判断图台式电脑处理器天梯图2017.10月 台式电脑显卡天梯图 笔记本处理器显卡判断图 处理器天梯图 显卡图 图中没有GTX1050和GTX1050TI,两者分别对应GTX960M和GTX970m,而且实际性能会比这些型号强一些。同时注意笔记本处理器和显卡的实际能力与散热有很大程度的关系,现在的处理器 显卡在高温情况下都会自主降低工作的频率来减少热量的发出,所以实际性能与表格有出入。 |
