怎么区分主板好坏?简单电脑主板质量好坏的鉴别方法
zxbai 2017-11-8 14:04
  主板的好坏直接影响你电脑的寿命和运用体验。现在网购比较多,坑也不少,小白们,你们都明白怎么区分主板好坏?今天小编就好大家分享简单电脑主板质量好坏的鉴别方法,一起来看看吧。
网购主板怎么选,你还中招吗?简单电脑主板质量好坏的鉴别方式
怎么区分主板好坏
怎么区分主板好坏一:观察主板电池
  电池是为保持CMOS数据和时钟的运转而设的。电池没电就不能保持CMOS数据。选择时,要留心观察电池是否生锈、漏液。若生锈漏液,可能会导致整块主板因腐蚀而报废。事实上,电池出问题的板子,最好直接就退货吧。
怎么区分主板好坏
怎么区分主板好坏二:观察芯片的生产日期
  主板的速度不仅取决于处理器的速度,同时也取决于主板芯片组的性能。一般来说,时间相差不宜超过三个月,否组将影响主板的总体性能。例如,其中一块芯片的日期为0340(03年第40个星期),另一块芯片的生产日期1409(14年第09个星期),假设这2个芯片在同一个板子上,那么生产时间相差大约11年,据此就可判断此主板的质量较差,不宜购买。(现在板子一般都用散热片覆盖,需取下散热片,生手不宜操作)
怎么区分主板好坏
怎么区分主板好坏
怎么区分主板好坏三:观察扩展槽插卡
  方式是先仔细观察槽孔的弹片的位置形状,再把板卡插入槽中后拔出,观察现在槽孔内的弹片位置形状是否与原来相同,若有较大偏差,则说明该插槽的弹片弹性不好,质量较差。
怎么区分主板好坏
怎么区分主板好坏四:查其外表,掂其分量
  要看主板厚度,两主板比较,厚着为宜。再观察主板电路板的层数及布线系统是否合理。把主板拿起来,隔主板对着光源看,若能观察到另一面的布线元件,则说明此主板为双层板,否则就是多层板,不用说就该选择多层板。现在一般都是4层板,如果2层板,果断退货吧。
怎么区分主板好坏五:看主板供电电路
怎么区分主板好坏
  主板供电主要由上图所标注部位组成。
  供电电路元器件分布图:
  ①输入端的滤波电容和扼
  ②输出端的贴片MOSFET管;
  ③输出端的扼流电感;
  ④输出端的滤波电容;
  ⑤输出端的MOSFET管驱动芯片;
  ⑥北桥供电的PWM主控芯片;
  ⑦供电电路的PWM主控芯片;
  ⑧北桥供电的扼流电感和MOSFET管驱动芯片。
  这些我们看起来头晕了,我们不管,那么我们看什么呢?就看3、4.越多越好。一般你的cpu功率90W一下,需要4这个至少4个,90W以上,那起码要5个了。有些大品牌主板开机会提示,cpu功率太大了,主板带不起,不支持该cpu,那么就一定要换板子。
  怎么区分主板好坏六:看主板背面,正面焊点是否有焊过的痕迹
  一般焊过,在背面或者正面有变色的现象。这种板子一般是返修的,最好退货。
怎么区分主板好坏
  基本上掌握这些简单的知识,小白也不会被宰了,网络黑心店家,也坑不了你了!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-8 14:04
钽电容少的主板好
引用 灵魂禁锢 2017-11-8 14:04
7.8怎么没有标记呢,不过也学了点知识。
引用 冠盟科技通讯 2017-11-8 14:04
神经病 买鸡蛋是不是先敲开来看看?
你这说的是淘二手货的知识
引用 维殇轻谈 2017-11-8 14:04
选对型号,越贵越好!前提是不差钱。
引用 青春维修 2017-11-8 14:04
03年和14年相差一年?小编你数学是体育老师教的吧?
好厉害的小编。数学是自学的吧。真想跟你合伙做生意。
引用 讯城科技 2017-11-8 14:04
小编,我读书少不要骗我…03跟14相差一年?
一个03年,一14年,小编是怎么得出相差1年的?
你直接说要买新主板不就行了吗?
多看看中关村在线和中关村在线的论坛有个半年就能成装机高手了。
引用 静候缘来 2017-11-8 14:04
我大华南神教秒天秒地秒i7!不服来战!
拿好配置单上狗东买就行,反正有三年保修担忧个什么?
小编,03年到14年中间的时间让你吃了,你03年20岁,一年后直接就31岁了?
我网购了一块停产了的主板,时间总是调过来没多久就变了,晚上关机第二天再开机时间就变了。但是其他功能正常,网上说是主板电池不行,求大神指点。
买了某B150主板,四根内存插槽,靠,买贵了!我8g用了一根,再有一个插槽备用就够了。主机i36100 ,120gssd.开机9秒。主机花了2050大洋。没独显。
2003和2014差一年?你可以回去找你的体育老师了。
引用 维修江湖第一 2017-11-8 14:04
还是看运用的电感电容等品牌,很关键。再看焊点是否光滑平整无毛刺。好的主板做好后都是清洗过的,焊点很光滑无毛刺。板材切割是否平整光滑,板面光亮。主板布局是否适合散热。最好选择多盎司部线的主板。有利于提升主板效能
本应该放心买东西的屁民却充当了质检部们的人,那么问题来了,质检部们该干啥去?
文中小编说:例如,其中一块芯片的日期为0340(03年第40个星期),另一块芯片的生产日期1409(14年第09个星期),假设这2个芯片在同一个板子上,那么生产时间相差大约一年,据此就可判断:小编数学是体育老师教的
