这年头,移动办公的人太多了,要移动办公,那么首选就是笔记本电脑了。做为已破坏的电子产品,笔记本电脑保养相当重要,希望它们都能完成使命 ,寿终正寝吧!!笔记本电脑怎么保养维护呢?下面给大家介绍一下笔记本电脑保养的正确方法。 一、笔记本液晶屏保养 笔记本电脑保养最重要的一个,因为液晶屏属于一个消耗品,有一定的运用寿命,并且容易破碎。你可以在控制面板-电源选项-关闭监视器一项中的时间设置的尽量短一些除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。 笔记本电脑怎么保养维护 图2 请勿用力盖上液晶显示屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件破坏。 笔记本电脑怎么保养维护 图3 请勿用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。 笔记本电脑怎么保养维护 图4 笔记本电脑怎么保养维护 图5 液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。 请勿运用化学清洁剂擦拭屏幕。 在清洁的时候,也不要喷洒太多的清洁液体,以免液体流入屏幕中,直接报废。 笔记本电脑怎么保养维护 图6 笔记本键盘容易沾染灰层,你可以在键盘上运用笔记本垫进行保护,这个方式直接有效 笔记本电脑怎么保养维护 图7 运用清洁剂,清洁笔记本键盘上的灰层。 当笔记本上沾染灰层时,你可以用小毛刷来清洁缝隙,或是运用一般在清洁拍照机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或运用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。 三、笔记本散热系统保养 高温对笔记本的伤害是最大的。可以运用以下方式对笔记进行散热,保护笔记本 为节省电力并避免噪音,笔记本电脑的风扇并非一直运转的,而是处理器到达一定温度时,风扇才会启动。一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇散热导管、大型散热片、散热孔等方式来降低运用中所产生的高温。 将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上、沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。 炎热的天气,最好购买笔记本电脑散热器,这样可以加速热量的挥发。 笔记本电脑怎么保养维护 图9 一般而言,笔记本一般2到3年时间需要进行一次清灰,处理,将笔记本电脑内部的灰尘所有清洁一次,使得笔记本电脑散热的效果提升。发现笔记本电脑长时间高温运行(80度以上),出风口没有风出来,就需要进行一次清灰。 笔记本电脑怎么保养维护 图10 激活新电池,在新购机时笔记笨电池应带有一定的电量。此时,先不运用外接电源,把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电。 一般来讲一块电池的充放电次数会在几百次左右,所以要想延长电池的运用寿命,要尽量减少运用电池的次数。 笔记本电脑怎么保养维护 图11 当机身不慎进水时,应该立即停止取下电池拔除外部电源适配器如果少量进水,可在拔除电源之后先用吹风机吹。吹风时候,不要开最热挡位,不然会破坏键盘。 硬盘在工作时忌讳抖动,且对硬盘伤害比较大, 所以不要在颠簸的路段上开机工作。(新型的笔记本运用了固态硬盘除外) 高温对笔记本电脑保养不利,切记不要把笔记本放置于散热不佳的物体上工作。希望你们的笔记本能够平平安安过一生,也希望大家一生平平安安!! |
