将空调器电源插头插入电源,空气开关立即跳闸!压缩机漏电??按照以下五步,确认压缩机漏电问题 第一步测量电源插头N与地阻值 将空调器插头刚插入电源插座,空气开关便跳闹保护,为判断是空调器还是空气开关问题,运用万用表电阻挡,测量电源插头N与地阻值,正常应为无穷大,而实测阻值约100,确定空调器存在漏电问题。
如何判断压缩机漏电? 图1 空调器常见漏电问题在室外机。为判断是室外机还是室内机问题,在室外机接线端子处取下除地线外的4根连接线,运用万用表电阻挡,一表笔接接线端子上N端、一表笔接地端固定螺钉,实测阻值仍约为100,从而确定问题在室外机。
如何判断压缩机漏电? 图2 室外机常见漏电问题在压缩机。 拔下压缩机线圈的3根引线共4个插头(N端蓝线与运行绕组蓝线并联), 运用万用表电阻挡测量公共端黑线与地阻值 (实接四通阀铜管), 正常阻值应为无穷大, 而实测阻值仍为.13.50, 说明漏电问题由压缩机引起。
如何判断压缩机漏电? 图3 压缩机引线绝缘层熔化与地短路, 也会引起上电跳闸问题。 取下压缩机接线盖, 查看压缩机引线正常,拔下压缩机接线端子上连接线插头, 运用万用表电阻挡测量接线端子公共端( c)与地(实接压缩机排气管)阻值, 实测为13.50, 从而确定压缩机内部线圈对地短路破坏。
如何判断压缩机漏电? 图4 5无万用表时问题检修方式 如果上门检修时无万用表或万用表破坏无法运用,可运用排除法检修本例问题,简要步骤如下: 1)、在室外机接线端子处断开4根连接线,并做好绝缘,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,说明问题在室外机。 2)、恢复室外机接线端子上的4根连接线,并取下电控盒内压缩机3根引线的4个插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,说明问题在压缩机。 3)、恢复电控盒内压缩机3根引线的4个插头,并取下压缩机接线端子上3根引线插头,再次上电试机,如果空气开关不再跳闸,可确定压缩机破坏。
如何判断压缩机漏电? 图5 1)、空调器上电跳闸或开机后跳闸,如为漏电问题,通常为压缩机线圈对地短路引起。其他如室内外机连接线之间短路或绝缘层脱落、压缩机引线绝缘层熔化与地短路、空气开关破坏等所占比例较小。 2)、空调器开机后空气开关跳闸问题,假如因电流过大引起,常见原因为压缩机卡缸或压缩机电容破坏。 3)、测量压缩机线圈对地阻值肘,室外机的铜管、铁壳均与地线直接相连,实测日才可测量待测部位与铜管阻值。 |
