苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8
xinhua668 2017-11-7 11:17
  iPhone X自从开卖后很多人都对它爱不释手,可以说代表IOS系统最高科技水准的手机。与此同时,作为老对手三星手机一直都想挑战iPhone的地位,这次在苹果iPhone X手机评测中,将iPhone X和三星Note8运行速度对比,看这两款最强旗舰机的性能谁更厉害!
实测iPhone X的运行速度竟彻底完爆三星Note8
苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8 图1
  为公平起见,两款手机分别运行桌面上17个相同的第三方app,看谁跑完所有软件后花的时间最短。
苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8 图2
  开始比拼后iPhone X和三星Note8速度都差不多,当运行到谷歌地图时三星Note8慢慢处于下风,拍照后用photoshop处理图片时拉开了差距。
苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8 图3
  在运行第7个软件超级玛丽时三星Note8又慢慢追回来, 当运行和第8个软件疯狂赛车游戏时又被iPhone X拉开差距。而自从以后三星Noe8再也没有追回来过,差距也被iPhone X越来越大。
苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8 图4
  最终当运行完17个软件后,iPhone X最终用时是2分27秒,而三星Note8则用了4分45秒才跑完所有的软件,这个速度几乎被iPhone X完爆。
  第二轮上回到桌面,重新打开后台所有的app,这时iPhone X则用了1分05秒,两轮下来总时间为3分52秒。三星note8第二轮用38秒跑完,追回了一点点时间,但是总计时为5分23秒。
苹果iPhone X手机评测:运行速度完爆三星Note8 图5
  这个时间可相差了1分31秒,iPhone X的运行速度可谓是完爆三星Note8!
引用 维修江湖第一 2017-11-7 11:17
我感觉s8比N8要快啊
