现在 iPhone X 的一切都很受人关心,尤其是它出的那些问题。作为一款售价超过 8000 元的新手机,大家当然希望自己拿到手的能够是完美的。iPhone X会烧屏吗?这个问题是大家最关心的,也是不可避免的话,苹果iPhone X烧屏我们又该了解什么呢... 苹果iPhone X烧屏
iPhone X会烧屏吗?苹果iPhone X烧屏我们还需要了解这些 图1 前不久我们曾有过报道,苹果在一份更新了的支持文件中,确认了 iPhone X 是存在烧屏现象的。考虑到之前谷歌“亲儿子”Pixel 2 XL 的烧屏问题闹得沸沸扬扬,人们忽然得知 iPhone X 同样不能幸免,一时间有些不知所措。苹果在这份文件中是这样写的: “从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期运用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括“图像残留”或“老化”。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后,显示屏也会显示微弱的残留图像。在更加极端的情况下,例如长时间连续显示相同的高对比度图像时,也可能会发生这一现象。” 对不少人来说“烧屏”其实不是一个新词,这样的现象过去在等离子电视上发生得较为频繁。随着 LCD 技术变得更成熟,使用更加广泛,人们慢慢淡忘了这样的事情,直到 OLED 技术开始得到普及,“烧屏”这个词又重回视野。 不过这种事在 iPhone X 身上真的不可避免吗?要知道这可是入门价 8388 元的新手机啊。花了那么多钱,大家自然不希望看到自己的爱机还存在这样无法搞定的隐忧。 问题由来已久
iPhone X会烧屏吗?苹果iPhone X烧屏我们还需要了解这些 图2 至少就现在的技术条件来说,OLED 烧屏现象确实无法完美搞定。即使是在 OLED 技术上占据绝对优势的三星,它的新品 Galaxy S8 和 Galaxy Note 8 仍旧无法彻底摆脱烧屏问题。 然而三星的这两款机型,屏幕上都是有一个虚拟 Home 键长期存在的。久而久之,真的可能会形成一个 Home 键的图像残留。怎么办呢?三星采用的办法是让虚拟 Home 键的图像每隔几秒钟就移动几个像素。虽说这种搞定方案十分取巧,并不完美,但毕竟起了作用,也说明烧屏确确实实是一个很现实的问题。 烧屏问题近来得到相当的关心,正如我们上文所说,还是因为谷歌的 Pixel 2 XL。有一部分用户反映,仅仅是一周的正常运用,屏幕上就出现了严重的图像残留:手机的按键栏在屏幕底部留下了一个永久的不清楚印记。尽管这个印子倒也不算显著,不仔细看也很难看出,但一旦注意到了,心里就会一直很别扭。有了这个前车之鉴,人们担心 iPhone X 也会这样,这确实是人之常情。 那么最关键的问题就来了 —— iPhone X 的烧屏现象要紧吗?关于苹果iPhone X烧屏,我们平时运用应该注意什么?还有那些是我们需要了解的? 需要知道的一些事
iPhone X会烧屏吗?苹果iPhone X烧屏我们还需要了解这些 图3 其实在经过优秀工程规划的 OLED 设备上,烧屏现象尽管不可避免,但至少不会造成永久性的影响。即使在图像切换后我们能够看到些许的残留,但正常运用一会儿后这些残留就将会消失。如果已经了解了这是正常现象,那么遇到图像残留时大家就不会太过担忧了,因为这并不是屏幕破坏。 如果你依旧对此抱有顾虑,我们不妨这么看:事实上,谷歌推出的两款新手机中,只有采用了 LG 的 P-OLED 技术的 Pixel 2 XL 才会出现严重的烧屏现象,而采用三星的 AMOLED 技术的小屏 Pixel 2 则没有此问题。iPhone X 同样运用的是三星提供的屏幕,至少在这点上我们可以放心。 当然了,既然苹果iPhone X烧屏是不可避免的,我们也应该多加预防才行。正如苹果所说,苹果iPhone X烧屏发生的条件是手机以高亮度长时间显示高对比度的静止图像。那么,我们只要避免发生这种事就好了。事实上,绝大多数人也不会这样去用手机。这其实还是属于极端的情况。 另外,苹果也提供了一些建议,可以将苹果iPhone X烧屏发生的可能性降到最低。首先是积极更新 苹果iOS 版本,因为苹果可能会在软件层面上进行一些优化;亮度自动调节可以打开,屏幕亮度不需要时时保持在最大;自动锁定的触发时间可以设短一些,长时间不操作时关闭屏幕也有助于省电 —— 再说 iPhone X 识别到你的视线后可以保持屏幕亮起,不需要依赖太长的自动锁定时间。 |
