电脑开机后黑屏2秒左右恢复怎么回事?
ptmanager 2017-11-6 09:57
  电脑开机后黑屏2秒左右恢复怎么回事?先检查下硬件原因:
电脑开机后黑屏
  电脑开机后黑屏是比较容易出现的现象,尤其在一些较老的电脑或组装电脑中。电脑黑屏的问题原因有多种,如显示器破坏、主板破坏、显卡破坏、显卡接触不良、电源破坏、cpu破坏、零部件温度过高(可以打开腾讯电脑管家——工具箱——硬件检测,随时关心温度)等。也有的是人为的造成电脑开机后黑屏。电压什么的稳定不。
  软件原因:
  1、有病毒木马。推荐试试腾讯电脑管家,它是免费专业安全软件,杀毒管理二合一(只需要下载一份),占内存小,杀毒好,防护好,无误报误杀。拥有云查杀引擎、反病毒引擎、金山云查杀引擎、AVIRA查杀引擎、小红伞和查杀修复引擎等世界一流杀毒软件内嵌杀毒引擎!保证杀毒质量建议进行全盘杀毒,或在安全模式下杀毒看看。建议赶快重新查杀,或进行安全模式下全盘杀毒,安全模式下,将该目录的所有文件按修改时间重新排列,将该病毒以及修改时间和病毒一样的文件删除(先纪录名字)。安全模式下,在运行中输入msconfig,在“启动”中将除了ctfmon之外的所有项目的勾去掉。在安全模式下,把刚才的名字一个一个在注册表中查找一遍,一样路径和名称的键都删除。
  如果遇到顽固木马,可以进入安全模式杀毒看看,可以用腾讯电脑管家工具箱——顽固木马克星(强力查杀功能,如图),也可以试试文件粉碎哟。
  2、可能是系统问题,建议升级或重装系统试试
  3、系统不兼容。比如你的电脑是XP,你换成WIN7。
  要是还不OK,电脑开机后黑屏仍然出现,只能重装系统了
  至于你说的显卡寿命,一般电子元器件的寿命最少5年左右。当然,这个大多数时候都是根据运用来的,比如你去年买的显卡,可能今年就觉得性能落后而换新显卡。而它实实在在的寿命,很长的。跟你说吧,10年前的显卡现在一样能够运用。
