東芝SATELLITE A80維修 来源:迅维网 笔记本维修 東芝SATELLITE A80 維修(COMPAL LA-2491)開機不觸發,首先量+5VALWP,+12VALWP,+3VALWP,+1.5VALWP 量得+4.2V,+11.2V,+3.21V,+0.26V,其中三組電壓明顯偏低 +5VALWP,+12VALWP,+3VALWP,由PWM IC MAX1902控制,PIN11(RST#)輸出POK到 ISL6227 PIN21(EN2)由於電壓只有3.26V導致+1.5VALWP輸出0.26V,此電壓於H,L臨界,有時代機有+1.47V,按 POWER SW開機可正常,有時無法觸發,經查為MAX1902負回授電容PC63 100P/50V(0402)電容不良,更換後,量得+4.93,+12.2V,+3.21V,+1.47V,POWER ON開機恢復正常 |
