查看: 3940|回复: 26
[笔记本]
東芝SATELLITE A80維修
发表于 2011-3-5 20:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   東芝SATELLITE A80  維修(COMPAL LA-2491)開機不觸發,首先量+5VALWP,+12VALWP,+3VALWP,+1.5VALWP
量得+4.2V,+11.2V,+3.21V,+0.26V,其中三組電壓明顯偏低
+5VALWP,+12VALWP,+3VALWP,由PWM IC MAX1902控制,PIN11(RST#)輸出POK到 ISL6227 PIN21(EN2)由於電壓只有3.26V導致+1.5VALWP輸出0.26V,此電壓於H,L臨界,有時代機有+1.47V,按 POWER SW開機可正常,有時無法觸發,經查為MAX1902負回授電容PC63 100P/50V(0402)電容不良,更換後,量得+4.93,+12.2V,+3.21V,+1.47V,POWER ON開機恢復正常
参与人数 5下载分 +19 原创币 +2 收起 理由
连夜私奔 + 5
许春涛 + 5 精品文章,上传波形图吧
ptmanager + 2
llyx + 5
王凡林 + 4
本文由 会员198814 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-5 20:42:42 | 只看该作者 �
楼主高人啊,电容不良怎么查啊,碰到这样的问题我就害怕!
发表于 2011-3-5 21:09:17 | 只看该作者 �
试波器就是拿来查这些东东不良的
发表于 2011-3-6 07:40:52 | 只看该作者 �
PWM電路初使由
发表于 2011-3-7 10:15:36 | 只看该作者 �
希望有幫 到大家
发表于 2011-3-7 10:20:59 | 只看该作者 �
電壓高低準位量測外,有時處於floating,會造成时好時壞檢修不易,必須特別小心
发表于 2011-3-7 19:05:42 | 只看该作者 �
怎么是繁体的 楼主是哪里人
发表于 2011-3-7 21:17:47 | 只看该作者 �
怎么查的。 什么思路。
发表于 2011-3-7 22:08:24 | 只看该作者 �
建议还是有简体好!  图看不清楚!  电容起什么用啊??
发表于 2011-3-7 22:24:44 | 只看该作者 �
电容不良,为什么会影响到其他两路的电压呢?
发表于 2011-3-7 22:31:57 | 只看该作者 �
LZ是香港的还是台湾的?
发表于 2011-3-7 23:34:36 | 只看该作者 �
TAIWAN   TAIWAN
发表于 2011-3-8 16:08:04 | 只看该作者 �
请问  搂主  POK正常 电压该为多少?
发表于 2011-3-8 18:35:18 | 只看该作者 �
POK正常 电压此機是5v
发表于 2011-3-8 22:39:39 | 只看该作者 �
电容不良用示波器可以打出来的啊
发表于 2011-3-9 17:13:17 | 只看该作者 �
对啊   电容示波器怎么查的?  短路好说   但是漏电怎么查啊  教教我把
发表于 2011-3-10 10:51:23 | 只看该作者 �
  电容不良到底是分析初来的,还是用示波器打出来的,能上传波形图吗??和详细分析原理
发表于 2011-3-10 10:54:27 | 只看该作者 �
楼主,高手,前来学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-10 10:55:03 | 只看该作者 �
楼主,高手,前来学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-10 10:55:19 | 只看该作者 �
楼主,高手,前来学习
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
