Win7利用命令管理开机启动项的方法
xinhua668 2017-11-4 11:31
  每天一来公司就是打开电脑,可是有时候我们会发现开机很慢,那有可能是因为开机启动项太多了,于是我们就得管理一下,那么怎么利用命令管理开机启动项呢?
方式/步骤:
  1、在“开始“-“运行”对话框中输入“msconfig”,点击“确定”。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  2、这时会打开“系统配置”对话框。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  3、点击“启动”选项卡。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  4、点击前面的小方框,选择要启动的项目。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  5、如果想所有启动或所有禁用,可以点击下面的“所有启动”或“所有禁用按钮”,如果某项不想选择,点击前面的小方框即可。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  6、点击“确定”,完成启动项目修改。
Win7利用命令管理开机启动项的方式
  我们只需要打开系统的运行,然后输入msconfig回车,之后就打开了系统配置窗口,这时候我们切换到启动栏,最后我们就能选择要禁用或者开启哪些启动项了。
引用 维殇轻谈 2017-11-4 11:31
一万年前就知道了
