在运用Win 10的过程中,如果电脑从睡眠或待机状态被用户唤醒,往往需要输入密码。对于Win 10系统免密唤醒可以采用如下两种方式来搞定。 1. 运用新式Win 10“设置” 对于已经进行过周年更新的Win 10版本,可采用如下图所示的方式,取消唤醒时再次输入密码的过程。
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图1)
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图2)
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图3) 2. 利用传统控制命令来搞定 如果运用其他版本的Win 10,通过界面进入设置不方便,也可以采用如下方式进行设置。
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图4) control.exe /name Microsoft.PowerOptions /page pageGlobalSettings
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图5)
Win 10系统免密唤醒的两种方法(图6) 小提示: 如果不想用上述长命令串,也可以沿着“控制面板→所有控制面板项→电源选项→系统设置”的路径,依次通过图形界面进入到上述设置窗口。 |
