相信装过系统的人都知道,装完系统还要装驱动。驱动是什么上一篇文章已经解释过了,但是大家有没有遇到这种情况呢?就是装完系统后,准备装驱动的时候却发现驱动装不上。装不上的驱动出现的比较多的是显卡驱动,其他驱动都没有多大问题。nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办呢?现在给大家说下,如果出现装不上的情况,该怎么整。
nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办 图1 首先第一步,到NVIDIA官网下载显卡驱动,这不不多说,在下载这段时间把原来的显卡驱动删掉,A卡用AMD CleanUninstall Utility软件清理干净。 驱动下好后直接解压驱动,别改默认路径,然后提示失败这个是正常,关键一步,改驱动。在设备管理器中找到显示适配器,如图个未驱动的设备。
nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办 图2 我的是PCI\VEN_10DE&DEV_1C60&SUBSYS_71021558,1C60表示显卡型号即1060,71021558是显卡驱动号,我们待会儿需要运用的参数。
nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办 图3 宏碁是nvac.inf 华硕是nvam.inf 联想是nvlt.inf 戴尔外星人是nvdm.inf 蓝天nvcvi.inf 微星nvmii.inf 惠普nvami.inf 我的是微星卡,所以打开nvmii.inf文件,查找“1C60”,把所有包含1C60关键词的行“SUBSYS_”之后改成显卡驱动号,我的是71021558。保存文件,驱动修改完成。
nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办 图4 如果再不行,为了更安全起见,我可以用添方式,在INF文件中添加我的硬件ID,而不替换!然后 关WIN10签名认证
nvidia显卡驱动安装失败,提示找不到兼容硬件怎么办 图5 |
