定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!
ptmanager 2017-11-3 09:04
  硬盘储存的文件太多会影响电脑的运行速度。电脑C盘储存文件太多会造成电脑开机缓慢、运行速度降低等一系列问题;主机在寻找文件的过程中,将会花费更长的时间;定期进行电脑磁盘缓存清理,可以保持电脑处于良好的运行状态。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
  电脑磁盘缓存清理的目的是清理磁盘中的垃圾,释放磁盘空间。磁盘中的垃圾文件包括:
  1)主要是系统的垃圾文件,主要有日志文件,*.tmp临时文件,*.old旧文件(即之前系统文件),*.bak备份文件等等,
  2)还有各种使用程序的临时缓存的垃圾文件,包括软件安装过程中产生的临时文件,以及压缩工具临时存放的解压文件等等,
  3)上网留下的网页缓存文件,历史记录等等。
具体步骤:
  1. 点开右下角的开始键,找到所有使用。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图1)
  2.下拉菜单点击Win管理工具,找到“磁盘清理”。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图2)
  3.点击运行磁盘清理,选择需要清理的分区系统,点击“确定
”。自动查找不必要的缓存进行清理。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图3)
  4.程序就会自动查找不必要的缓存进行清理,这过程需要几分
钟时间。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图4)
  5.计算完成后会弹出磁盘清理窗口,点击下方的“确定”。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图5)
  6.在弹出的确认窗口上点击“删除文件”。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图6)
  7.程序就开始删除垃圾文件,删除完成后会自动关闭窗口,至
此这磁盘的垃圾文件清理完成。
电脑磁盘缓存定期清理,系统运行更快速!
定期清理电脑磁盘缓存,系统运行更快速!(图7)
  8.接下来可以用同样的步骤清理磁盘上其它分区的垃圾文件。
  电脑在运用一段时间之后,运行速度会变得缓慢,这主要是因为在电脑里留下了一些缓存或垃圾文件。储存文件太多就会造成电脑开机缓慢、运行速度降低等一系列问题。定期运行磁盘清理程序来删除那些无用文件,这样可以保持系统的简洁,大大提升系统性能。
