这几天奥瑞科的充电器活动挺多,但偶的够用了,就撸了个USB3.0硬盘盒,它的内部结构如何呢?下面我们通过奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解来一探究竟!
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-带根3.0的线
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解
用的3.0的microUSB口
免螺丝规划,推开
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-成功分离
塑料的,不知道这卡扣能支持几次
中框也是塑料
SATA口
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-SATA口
底壳也是卡扣固定的
拆
板子露出来了
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-主板
原来用的是塑料销钉
板子正面
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-主板正面
14年的规划!看来是在清库存
SATA口除了这部分卡在板子上,就只有针脚了,感觉久了会松
俩指示灯
3.0座子,估计新品应该用tpye-c的了
8脚IC看不清
用硅脂擦擦,原来是PM25LQ512,64KB的闪存
板子背面
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-主板背面
这是主控了,ASM1153E听说比较好
还有个25M的晶振
全家福
奥瑞科USB3.0硬盘盒拆解-全家福
装硬盘,以前的1T仓库盘,送的泡沫胶垫这样用的。
底部缝隙另加了泡沫垫
硬盘盒小团聚,还有个USB1.1的懒得找了,看来还是铝壳的体积小。
没USB3.0,也要通电测验一下
数据自然和2.0的差不多
这个硬盘盒体积大了点,全塑规划像个玩具,不过还是能用的。
