海盗船VOID PRO系列耳机测评
zxbai 2017-10-31 10:24
  前言
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  海盗船VOID PRO系列耳机是VOID系列的升级版,采用了更耐用的铝合金材质头梁骨架和更舒适的耳罩,带来了更轻量化的佩戴体验,并优化了音质带来更多RGB灯光效果。
  全新的VOID PRO系列依然有VOID PRO RGB USB、VOID PRO RGB Wireless、VOID PRO Surround三种型号,分别对应USB接口VOID PRO、无线VOID PRO和3.5mm音频接口兼容USB接口的VOID PRO耳机,VOID PRO RGB USB和VOID PRO Surround分别新加入黑白配色和红黑配色,外观更特别。
  概览
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  耳机
  尺寸:205mm x 100mm x 191mm
  频响范围:20Hz - 20 kHz
  内阻: 32 Ohms @ 1 kHz
  灵敏度:107 dB (± 3 dB)
  驱动单元:50mm
  麦克
  类型:单向降噪
  内阻:2.0k Ohms
  频响范围:100Hz-10KHz
  灵敏度:-38dB(±3dB)
  类型:2.4GHz
  范围:40feet(12m)
  电池续航时间:16小时
  无线适配器接口:USB TypeA
  净重:390g
  质保:2年
  细节介绍
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO外包装上采用了抽屉式的纸盒规划,内盒则是牛皮纸材质的礼盒式包装,起到保护耳机的作用。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO外观和结构依然继承了VOID的经典规划,采用伸缩、带刻度的头梁和不规则椭圆形支持多角度旋转的耳杯规划,更贴合面部,带来更舒适的佩戴体验。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  头梁底部依然加垫海绵,形成头部到头梁的缓冲层,减少耳机对头部的压迫感。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  伸缩头梁规划,刻度感显著,同时有刻度标尺规划,方便找到适合自己的头梁尺寸。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  头梁骨架采用铝合金材质,可以减轻耳机的重量,同时也可以提升耳机耐用性。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  连接耳杯的支撑轴支持最大90度旋转规划,可调整贴合面部的角度,同时也更方便携带。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  耳罩采用透气的超细纤维网眼织物,内填充记忆海绵泡沫,带来更透气、舒服的佩戴体验,避免热量和湿气堆积。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  拆开耳罩后可以看到50mm钕磁铁扬声器驱动单元,支持Dolby Headphone 7.1声道环绕立体声效果。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  经过Discord认证的高清晰麦克风,专为增强语音质量而优化,支持一键静音功能,并提供更显眼的红色LED静音指示灯代替Infomic。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  音量控制滚轮,轻松控制系统音量。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  耳杯表面采用镜面屏规划,中间的海盗船图标支持RGB LED灯光效果,预设7种灯光效果,支持海盗船灯光效果同步技术。旁边的按键是麦克风一键静音按键。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO RGB USB除了默认的全黑配色,还有一个黑白配色,看上去相当特别。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO Surround默认是3.5mm接口,可兼容手机、Xbox One、PlayStation 4、Nintendo Switch和多种移动设备。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  同时通过配备的转接头依然可以通过USB接口支持PC、笔记本设备。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO RGB Wireless采用2.4GHz无线连接,可在最大12米范围内进行音频传输,电池电池续航时间可达16个小时。VOID PRO RGB Wireless有三种配色,分别为黄黑、全黑和黑白配色,其他部分与VOID PRO耳机相同,
  驱动介绍与灯光效果展示
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO耳机也是运用CUE驱动引擎,右边控制麦克风音量和侧音,支持Dolby Headphone 7.1声道环绕立体声。左边三个模块:配置文件、灯光效果和预置EQ。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  灯光效果预设6种灯光效果,其中5种是动态灯光效果,1种是单色常亮模式,还有一种是海盗船的Corsair Link灯光效果同步技术,内包含了8种动态灯光效果,可和其他支持Corsair Link设备的硬件同步灯光效果,也可单独运用。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  5种预置EQ模式,也可在预置EQ的基础上自行调整。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
海盗船VOID PRO系列耳机测评
海盗船VOID PRO系列耳机测评
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  VOID PRO支持Corsair Link动态灯光效果同步,当你有其他海盗船RGB设备时,动态灯光效果同步的光影才是最棒的。如果没有其他海盗船设备,预设的6种灯光效果也是不错,如“彩虹”、“彩虹脉冲”等模式都充分展现了RGB的动态灯光效果的魅力。
  听感测验与游戏测验
  测验平台:PC
  音频Codec:Realtek ALC1220
  耳机:VOID PRO
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  音乐测验选择了无损音乐来进行测验,VOID PRO的音质虽有优化但并不显著,总的来说还是和海盗船VOID系列耳机的音质处于一个级别,在中频表现相对出色,人声还原比较真实,高频和低频表现则一般,拿来打游戏是不错,听歌就稍微差点了。
海盗船VOID PRO系列耳机测评
  游戏测验选择了【质量效应:仙女座】来进行测验,VOID PRO采用50mm驱动单元,加上杜比7.1环绕立体声音效的支持,在空间表现力上非常出色,远处的脚步声、人声的过渡和距离感都非常显著,展现出了更真实的游戏空间感。
  总结:
  海盗船VOID PRO系列耳机是VOID的小改升级版,继承了VOID系列的经典规划,采用伸缩、带刻度头梁和不规则椭圆形支持多角度旋转的耳杯规划,同时升级了更耐用的铝合金材质头梁骨架和更舒适的耳罩,带来了轻量化的佩戴体验,并优化了音质带来更多RGB灯光效果。
引用 灵魂禁锢 2017-10-31 10:24
你继续测 我买算我输
