虽然Win 10下的多数任务还离不开手动操作,但有时我们又希望在不需要人为干预的情况下完成一些任务,例如实现无人干预的自动登录、无需选择的启动顺序变更、免干预的自动升级和无人值守的系统自动备份等。这些Win10自动化任务该如何实现呢? 1. 不输密码自动安全登录 家庭中的电脑每次启动输密码比较麻烦,而如将管理员或用户密码设置为空,又容易被黑客利用,存在隐忧。因此,比较安全的方式是为Win设定登录密码,但可让系统自动输入密码,免去用户手动输入。为此可用如下几种方式。 第一种方式:按下Win+R启动运行窗口,执行如下命令(图1):Rundll32 Netplwiz.dll,UsersRunDll
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图1)
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图2) 在“运行”窗口中直接运行“NETPLWIZ”命令,同样也会出现上述设置窗口。 另一种方式:通过修改注册表搞定。在注册表编辑器中依次打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win Nt\CurrentVersion\Winlogon”项。在右边窗格内右击并新建“字符串值”,命名为AutoAdminilogon,双击该项并将键值设为1,接下来把同窗口下DefaultUserName的值设为需要自动登录的用户名。最后新建一个字符串值DefaultPassword,并将其值设为用户名对应的密码,重新启动即可。
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图3)
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图4) 办公室的公用电脑往往会设置为多系统,以针对不一样的员工习惯。如果有一台电脑默认运用的是Win 10,明天要交给一个老员用Win 7工作,希望一开机不用选择就自动进入Win 7,只需在下班前通过MSCONFIG系统配置命令进行配置即可。 在命令提示符窗口或“运行”框中执行MSCONFIG命令,启动到系统配置窗口,点击“引导”选项卡,选择引导项为“Win 7”,点击“设置为默认值”按钮,然后点击“确定”。这样明天电脑启动后,不用选择便可自动进入Win 7系统供老员工运用。当然,若要免去同事输入密码的麻烦,同样用上面提到的办法设置Win 7的安全自动登录密码即可。
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图5) 如果一台Win 10电脑用作文件和打印机服务器,需要常开着并保持安全,这样就需要系统保持不断的自动更新。为此,需要屏蔽系统更新暂停功能,并去除用户设定的升级自动重新启动时间限定。以Win 10创意者版为例,在系统设置窗口中选择“更新和安全”选项,然后选择“Win 更新”,进入Win更新设置窗口后,点击“重新启动选项”,将安排时间开关设置为“关”状态;同时,还要保证在“高级选项”窗口中,将“暂停更新”置于“关”的状态。这样系统将保持自动更新,并不会理会用户安排的更新时间。
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图6)
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图7) Win系统问题率较高,尤其是现在运用的Win 10系统,由于升级频繁,更容易出问题。因此,定期备份系统,非常有必要。但备份系统往往耗时漫长,占用工作时间又不太合适,因此用闲置时无人值守备份是最好的选择。我们可借助Acronis备份工具来部署自动备份。 执行Acronis分区备份任务,选择需要备份的系统分区,在磁盘备份选项的“排程”中选择“每天”或“每周”的备份时间(图8);然后选定备份方案为完整或增量备份;在“高级”选项中设置压缩备份方式,按需选择“备份完成后关闭计算机”;指定备份文件的位置和文件名,然后确定方案。这样,以后备份时间一到,只要电脑处于开机状态,就会自动启动备份程序进行备份了。
竟然还能这样设置!Win10自动化任务该如何实现?(图8) |
