旭日150进牛奶维修
ptmanager 2011-2-19 16:23
旭日150进牛奶维修
来源:迅维网 笔记本维修
  今天接了一台旭日150的进牛奶机器, 进水的机器拿到手里先不急着插电源,电池也要拔掉。拆机发现已经被修过了,修的很烂,有的地方焊盘都脱皮了,绿皮下面的都露出来了。 还是先用洗板水清理下板子。清洗完成后,测了下有没有短路的, 结果发现+1.5VALWP短路, 看电路图发现+1.5VALWP有给南桥供电,继续查了下南桥的相关设备对地阻值, 发现USB接口对地0,短路了。确定为南桥挂了。上BGA更换南桥。再测没有短路的了,插电源,待机电流显示0.06A,触发开关 , 不上电。 于是便查上电条件,测到RSMRST#为3.3V,但是发现+1.5VALWP的电压才0.4V。 查电路图发现是ISL6225产生的。
  查ISL6225的工作条件,发现PR217阻值偏大,更换后 , 电压还是不变。继续观察, 发现PC175电容瞬间没有跳变, 更换后, 故障还是依旧。 蛋疼了,外围条件几乎都满足了, 更换ISL6225后, +1.5VALWP电压正常产生了,触发上电, 电流到0.11A不动了,没掉电。可能是还有电压没有出来。于是继续检查, 测得ISL622516脚为0.75V,查PR235上拉电压正常的,怀疑被其他电压拉低,跑电路图发现,MCH_PWRGD和VCC_PWRGD一起通过0欧姆电阻送到CPU电源管理芯片的PWROK脚,怀疑是被VCC_PWRGD拉低,于是继续查VCCP电路,
  发现VCCP_PWRGD是由PU26产生的,查PU26的第一脚有+1.05V电压,第二脚为0.75左右。打第二脚的对地值为500左右,那么就可以排除了短路嫌疑, 因为PU26是用开漏电路,所以需要+3VS上拉,结果发现+3VS电压只有1.21V左右,
  继续查+3VS的电路, 发现+3VS是有U41的MOS管转换而来的,测U41的G极为低电平, 而正常的G极应该为高电平才是。
  接着查,RUNON电路,发现SUSP为低电平, 正常。 那么Q3的D极就要为12V,结果发现R8电阻开路,更换电阻,VCC_PWRGD为3.3V了,此时电流到了0.3A左右。测CPURST#正常,上U,亮机, 修复完成。
  本文内容由 wjl20 提供
原作者: wjl20 来自: 迅维网
引用 m244819 2011-2-19 15:55
楼主这个写的非常详细,但是真的需要基础,我还得再学更多才能学!支持楼主!
引用 数字人生 2011-2-19 16:27
跟着楼主的思路,感觉受益匪浅,只是这种情况如果有没有图纸修起来可就头大了。
引用 笔记本维修888 2011-2-19 16:34
楼主思路很清晰,值得我们学习
引用 liumengjia 2011-2-19 19:53
楼主   思路那么清楚    老鸟了
引用 tangshaoyao211 2011-2-20 09:14
学习中希望能到达楼主的水平
引用 天青色等煙雨 2011-2-20 09:20
思路确实清晰啊,虽然 故障不难查,但要有冷静的头脑和明确的思路才能发现。学习了。
引用 4jx4 2011-2-20 09:34
不愧为典范,电路思路清析
引用 爱与责任 2011-2-20 09:48
的确是高!值得学习,我想请问哈楼主,你们学基础的时候,都看些什么书勒?
引用 黄大仙是我 2011-2-20 09:50
被修过修不好的机子不好搞啊,有些故障是自己造出来的
引用 he1030 2011-2-20 12:36
呵呵,刚修了一台是通病的,呵呵
引用 liulangwo 2011-2-20 13:06
分析的超好。。新手学习了。。支持
引用 ★牛气冲天★ 2011-2-20 13:49
看了楼主的实例,感觉就是自己在修是的。。
引用 维创笔记本维修 2011-2-20 14:21
楼主写的很好。
引用 柏利易达 2011-2-20 14:56
精彩啊,
引用 mfktuu0904 2011-2-20 15:02
靠都是那学的啊,牛人啊
引用 昆腾百脑惠 2011-2-20 16:31
我这有个CQ40的笔记本进水,现在查到SUSP信号从低电平到高电平反复的跳,不亮机,还没结果呢
引用 188074601 2011-2-21 09:19
图都有,也太细了吧
引用 超越科技 2011-2-21 18:37
真强大 厉害
引用 ggfufa 2011-2-21 19:30
因为PU26是用开漏电路.不了解,请教?谢谢
