苹果7最好的手机屏幕 没有之一!
xinhua668 2017-10-25 10:50
  iPhone 7在手机屏幕上升级,给人们一个很深刻的认识,不要看辨别率6,6s没有很大的分别,但实际上iPhone 7在屏幕颜色准确度,亮度等方面做了很多提升,它配备了世界上最高对比度的IPS液晶屏,反光率最低的。
苹果7最好的手机屏幕幕幕没有之一
苹果7最好的手机屏幕 图
  iPhone手机屏幕上有亮点怎么办?
  按住该亮点,查看周围是否有颜色变化,如果有,则可能是因为屏幕下方有螺丝脱落了。如果没有颜色变化,则需要更换手机屏幕背光板,如果问题还没有搞定,则需要更换整个手机屏幕。
  建议去售后中心看下。
苹果7最好的手机屏幕幕幕没有之一
苹果7最好的手机屏幕 图
  iPhone 7运用两种色域方案进行手机屏幕色彩表现,一种全新的26%dci-p3宽范围,另一种是sRGB / Rec。 709色域。 DisplayMate认为这两种颜色都足够好,甚至超出了一些超高清TVS的性能,与iPhone 6相比,新的手机屏幕功耗降低了7%。
  此外,iPhone 7的手机屏幕上的亮度,对比度,反射率都有优异的性能,如亮度,最大的602尼特亮度(在强光强度下自动调整到最大705尼特),这是DisplayMate测验的亮度是智能手机中最高的。
苹果7最好的手机屏幕幕幕没有之一
苹果7最好的手机屏幕 图
  iPhone 7的手机屏幕对比度是所有IPS液晶屏手机中最好的,其对比1762,同时反射率仅为手机中最低的4.4%,但要落后自家反光率只有1.7%的9.7寸iPad Pro。
  不得不说,DisplayMate在iPhone 7的手机屏幕评价如此之高,这是我们没有想到的,当苹果将iPhone转换到OLED手机屏幕时会发生什么呢?表现如何呢?
