ROG RAMPAGE VI EXTREME主板测评:酷睿i9顶级座驾!
xinhua668 2017-10-25 10:05
  近年来民用计算机硬件技术的每一次精进,都伴随着两个标志性事件的发生。其一是性能更强的处理器推出,另一个则是华硕玩家国度ROG发布新一代顶级主板。AMD为大家带来了Ryzen Threadripper线程撕裂者处理器,玩家国度ROG随即推出Zenith Extreme顶级X399主板。回应Intel十八线程三十六核心的i9-7980XE,ROG带来了RAMPAGE VI EXTREME。
  在台北国际电脑展Computex 2017上,ROG RAMPAGE VI EXTREME就发布了。这款基于Intel X299芯片组的旗舰级主板,周身覆盖的散热装甲着实让大批热爱DIY的玩家眼前一亮。RAMPAGE意为搭载了Intel最高级别芯片组,VI是采用Intel最高级别芯片组系列主板的代数,EXTREME则代表系列最高档。所以RAMPAGE VI EXTREME就是ROG旗下最高档的X299主板
酷睿i9顶级座驾!ROG RAMPAGE VI EXTREME主板测评
  正面几乎所有覆盖了散热装甲的ROG RAMPAGE VI EXTREME(后简称R6E),再一次定义了极致主板的概念。它的所有都是以极致作为标准来规划的,是顶级PC平台主板的不二之选。这些装甲不仅有保护、散热辅助等功能,点亮后的AURA SYNC神光灯效也赋予它极高的颜值。
  在R6E的I/O挡板部分,ROG设置了能够将比如处理器温度、频率、风扇转速甚至报错信息呈现出来的LiveDash OLED显示屏。8根DIMM内存插槽,采用第三代华硕T-规划,最高能够支持频率高达4200 MHz的128GB四通道DDR4内存规格。特别优化的轨迹可以按时序传输信号,并将串扰降至更低以强化内存稳定及兼容性,为你带来极其稳定的超频体验。
  4根采用SafeSlot高强度显卡插槽,能够支持四张显卡组建SLI或CrossFireX,并且它还附带ROG显卡支架,可为高端显卡提供强有力的保护。它同时内置可呈现完美无瑕的游戏音效的SupremeFX技术,基于旗舰级的S1220声卡,玩家可享受到宛如原音重现般纯净无瑕的音效体验。
  同X299芯片组一样,能够支持全新X-Series处理器酷睿的LGA 2066插槽,是ROG R6E称霸主板界的基础。
  ROG R6E主板的处理器供电模块,高品质的元件被热管连接的散热片覆盖,高负荷运作时的稳定性得以保障。处理器供电不是简单地堆料,高性能元件的选择是体现一款顶级主板用心的关键所在。
  能够拓展出两个风冷主动散热的M.2 SSD安装位的ROG DIMM.2拓展卡插槽,自然是这种顶级主板不可或缺的。加上芯片组PCH下方的板载M.2接口,ROG R6E最多可支持3个M.2 SSD的同时工作。
  ROG R6E板载了开机、重新启动按钮等实用功能,常见的Debug灯被I/O接口挡板上的LiveDash OLED显示屏取代,相信这个规划会被以后越来越多的产品所采用。超频失败后恢复设置用的Safe Boot和Retry按钮以及RSVD、Slow Mode开关,都能为超频爱好者提供不少方便。
  R6E的I/O接口组成可谓奢华。清除CMOS按钮、USB BIOS Flashback按钮、支持高性能WiGig 802.11ad规格的华硕Wi-Fi模块天线接口、8个USB 3.1 Gen 1接口、2个RJ45接口(黑色为AQC-107万兆网卡接口)、1个USB 3.1 Gen 2 Type-A接口、1个USB 3.1 Gen 2 Type-C接口、光纤S/PDIF数字音频输出接口和一组3.5mm LED灯效模拟音频插孔。
  ROG R6E主板一共具有3个M.2接口,再加上1个U.2和6个6Gb/s的SATA3接口,支持玩家组建Raid 0,1,10。
  与顶级超频主板R6A一样,ROG R6E采用PRO CLOCK II技术,基于PRO CLOCK II芯片再搭配上TPU智能超频处理器,能够优化X-Series 处理器,强化外频、电压和整体超频控制体验。PRO CLOCK II芯片与华硕TPU智能加速处理器一前一后搭配运作,强化外频、电压和整体超频控制,发挥英特尔酷睿X-系列处理器强劲性能。
  ROG RAMPAGE VI EXTREME主板,不仅正面大面积覆盖了挡板,背部的装甲也是个性十足。告别了堆料的全副武装时代,ROG再一次引领顶级主板规划风向。既美观又实用的背板采用与正面相呼应的规划风格,精简的部分则是被用来打造更有价值的模块。
  以显卡支架为首,ROG R6E的背板切割下来的金属片,被塑造成这些或有支撑作用,或是散热支架的组成部分了。针对顶级PC平台,R6E主板配送了高强度显卡支架,DIMM.2拓展卡和处理器供电模块散热片的风扇支架。不仅处理器的极限性能发挥得到了保障,重量不可小觑的顶级显卡以及发热量巨大的高速SSD固态硬盘,都得到了完美的辅助。
  Fan Extension Card智能风扇控制扩展卡,可以额外提供3个风扇接口和温度测量点,对于精准把控机箱内温度、噪音有绝佳功效。优化了开孔位置的DIMM.2扩展卡,更有利于空气的流通,其上还集成了两个温度传感器跳帧和两个LED开关条线。
  与ROG Zenith Extreme产品定位相同,R6E配件附赠了2-Way、3-Way以及4-Way SLI桥接器。
  双接口的是ASUS 2T2R双频Wi-Fi天线, 兼容于Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac。单接口的是华硕WiGig 802.11ad移动天线,WiGig(Wireless Gigabit,无线千兆比特)是一种更快的短距离无线技术,可用于在家中快速传输大型文件。
  作为顶级的X299主板,ROG R6E的BIOS中的EzMode方便玩家快速进行硬件参数设定,而Advanced Mode中的“Extreme Tweaker”专门针对高端超频玩家进行了优化。玩家国度ROG经典的UEFI BIOS界面,已经做到了几乎完美的程度。也正好回答了一些玩家关于“ROG BIOS”不升级的问题,因为就现在设定需要而言,UEFI BIOS能够满足所有玩家的运用需要。
  R6E主板随赠一个集成了所有主板驱动和工具程序的ROG信仰U盘,通过这个U盘就能将R6E的功能一次性完全激活,极大程度提升了玩家的运用体验。
  R6E的RGB灯效,可能是ROG旗下所有产品中最具看点的。R6E主板上集成的RGB灯珠,是ROG主板中最多的一个。R6E主板也支持Aura SDK beta计划,开放了开发者工具套件,以促进华硕AURA SYNC同步灯效技术的功能与优势。
  基于Aquantia 10G网卡的GameFirst IV,让ROG R6E几乎成了工作站主板一样的存在了。高效的网络优化软件,配合上性能顶级的网卡,没有什么网络任务是R6E完成不了的。
  ROG独有的SupremeFX音频模块,基于旗舰级的S1220音频解码芯片和专业级音频电路电容。与SupremeFX音频模块配套运用的Sonic Radar III声波雷达软件,可以在FPS类的游戏中以方向雷达的方式直接指出声音源的方向。
  当初华硕Prime X299-Deluxe主板配套的《LiveDash》软件版本,本没有音乐律动这一项,同时动画也仅有3种。ROG R6E的《LiveDash》软件内置了7种个性趣味动画内容,可玩性更高。当然了,玩家可以自定义地让LiveDash OLED屏显示自己想要的硬件状态,一直都是这个软件的核心功能。
  ROG RAMPAGE VI EXTREME的灯效之所以魔幻,是因为它遍布周身的装甲采用了特殊的导光路径,从光源处向远端均匀地过渡。这种在科幻电影里的外星遗迹或是飞船上经常能够见到的纹路,有着极强的科技代入感。
  隐藏在光路中的LiveDash OLED显示屏,是顶级ROG主板的标配。
  4个SafeSlot显卡插槽的卡扣处,也各自安置了一颗能够自定义调节灯效的RGB灯珠。
  想要最顶级的PC硬件吗?认准这个玩家之眼LOGO就行。
  R6E主板的右侧下方,具有一整排RGB灯带。与板载的2个4pin RGB灯带接针、1个可编程RGB灯带接针搭配起来是怎样的一个宏伟画面,也只有这款主板的拥有者能够有机会欣赏到了。
  玩家国度ROG RAMPAGE VI EXTREME主板,不论是外观规划的大气与超前,用料做工的扎实与精细,还是接口、功能的完备与强大,市面上几乎没有产品能够与之较量。当然了,这款没有短板的顶级X299主板的售价同样能够满足玩家“舍我其谁”的心理需要。
引用 冠盟科技通讯 2017-10-25 10:05
外观介绍完了 测评在哪 没有测评也敢用这个标题?
十六线程三十六核心...厉害啦……
