一般而言,电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线,也叫“零线”。三相电的三根相线与零线有220V的电压,会对人产生电击,俗称“火线”。地线是接地的统称,是在电系统中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线,是一种防止发生触电事故而采取的保护措施。 根据现行国家标准GB 2681,在运用导线颜色标志电路时,A相用黄色,B相用绿色,C相用红色;零线用淡蓝色,地线是黄绿相间。那么这三根线具体有什么分别呢?
一、火线、零线、地线的分别火线和零线的分别主要是它们对地电压不一样。火线的对地电压是220V,而零线为0,因为零线跟大地是连接在一起的。如果人站在地方,并且碰到了火线,人的这两个部分之间的电压就等于220V,此时就有触电的危险了。但是如果人碰到了零线,即使站在地上也没有触电的危险。 如果火线和零线碰到一起,电流会非常大。因为两者之间的电压等于220伏,电阻却几乎为零,根据公式,此时电流就会很大,火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,可能会使金属导线融化。 地线是接地装置的简称,是接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,用来防止电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故,因此是一种安全性接地护线。
二、零线、火线、地线的区分● 用颜色区分:如上所言,在动力电缆中黄色、绿色、红色分别代表A相、B相、C相蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。 ● 用电笔区分:用电笔测验火线时,电笔会发光,但如果测零线则不会发光。 ● 用电压表区分:不一样相线之间的电压为线电压380V,火线与零线之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。 |
