小卡机器人2代体验评测
zxbai 2017-10-24 13:23
  提起机器人,肯定很多人会想起“终结者”当中那充满科技未来感的液态金属机器人,但如果在其上加入“最萌”二字前缀,相信不少“大龄儿童”都会对早年前的机器人瓦力印象深刻。其小巧可爱的造型加上那“水汪汪”般会说话的大眼睛,简直“萌宝”有木有哇。即使放到今天,特别是家有孩子的笔者也一直想拥有属于自己的能动会走,偶尔卖卖萌的机器人。而由小卡出品的XKBot机器车则满足了这一需要(另一款白色的则像其“女神”,颜值更高,功能也更为丰富,当然价格也要上千),不仅动手动脑,而且益智有趣,下面就让我们一起期待它的表现吧。
益智“萌宠”欢乐相伴——小卡机器人2代体验评
  由于受众用户为孩童,所以产品包装采用了米黄为底,并盒绘以“小飞侠”招手之姿,显得既鲜艳醒目,又充满未来卡通色彩。其大小如“鞋盒”状,让我们赶紧翻开看下吧。
  开盒后所有的待组装件均分门别类的以配件包的形式被黑色海绵“包裹”其中,避免了损伤磕碰。此外,附送的纸质品还包括一本儿说明书及折叠过的“8”字形黑色轨迹图纸(其上所印二维码可供下载控制编程的APP)。
  所有的配件包:笔者没来得及拍拆后的照片就迫不及待的组装了,所以在此先罗列下具体组件吧,分别是主板、巡线传感器、合金制车身架骨、两副电机(左、右)、大大的橡胶车轮一对儿、18650锂电充电池,以及螺丝、螺帽儿若干及组装用的螺丝刀和两头钳等工具。
  由于采用了模块化规划及附有配套工具(几乎等于是半成品),加之图文并茂的详细说明,XKBot机器车的组装过程相似于乐高式积木,还是非常顺畅的(书上注明仅10分钟即可),不过对于动手能力几乎相当于零的笔者而言,还是花了大约15分钟的时间,在这里要注意的是,最后连接电源和线路时一定不要安反,否则会出现主机报废的危险。
  一路省略过程,组装后的成品如上图所示,正面看去,大大的眼睛(其实是超声波距离感应器)及“笑脸”还是相当“萌”的。当然并没有“瓦力”的两只手臂。XKBot机器车架采用了铝合金阳级氧化材质,车身有不一样款色,如红、蓝(本人)、黄、紫等,后期不知道是否能凑够“七只葫芦娃”色来。车架上为魔术贴合的电池,顶部为主板及防尘保护用的亚克力透明板。
  电池为一颗2000mA的18650锂电池,用过移电的朋友相信一定非常熟悉了。其充电规格为5V 2A,虽附带无充电器,但手中的手机充电器即可运用,大概一个半小时左右即可“喂饱”,满电下能连续工作8-16小时。
  小K机器车的轮胎则采用了印有花纹的高阻橡胶轮,还是颇为经久耐用的。而正面底部还有一个带有“滚珠”的巡线器,其中有反射式红外巡线感应器,而在“屁股”处则镂刻有“KG”字样的LOGO。总的来说,此车虽造型小巧可人,但外观还是略显简陋,电路基本半暴露于外,如果能附上彩色贴纸,机身再改进一些,相信颜值会更高些,更有萌属性。
  “小K”充电车的处理器为ARM的Cortex-M0,其主频为48MHZ,内置的马达还是相当强力的。主要有三种方式,分别是巡线、避障和蓝牙。而前两种均可独立运用。最后一种可在手机连接蓝牙后,通过专属APP遥控或编程操作。“巡线”则是按照“黑色”轨迹来通行。除去附带的“8”字图外,用户还可与孩子一起“涂鸦”各种带有黑色轨迹的图画即可让机器车按其轨迹巡走。不会编程也木关系,认“黑道”,可让孩子画上“轨道”。而“避障”础名思义就是自动识别并躲避障碍物的意思。在此重点要为大家介绍下APP端操控的“蓝牙”模式。
  APP端的界面简单而清爽,初次运用需要手机注册,然后打开“小K”与手机的蓝牙即可轻松识别。界面中共有四种功能,分别是运动模式、编程模式、摇一摇和极品飞车。
  其中的运动模式即通过横屏下的五维操作杆儿进行遥控,如前进、后退、旋转、斜向走等,此外还可控制音量大小(“小K”是带有指示灯与喇叭的,会发出简单的滴答声,并可变换灯光色彩),操作非常方便。而摇一摇则可在晃动手机的同时,机器车也跟着旋转行走。编程模式其实也很简单,远没有像笔者大学进修时所学的XX语言那么繁杂,通过对开始、运动、声光、控制及变量等模块进行自由选择、组合,并给出相应的条件,调节好参数即可轻松搞定。
  总结:现如今“儿童陪护”型机器人较少,且多以“平板”+“教育”方式出现,而“小K”这种即培养孩子动手动脑能力,又能启发思维,富有趣味性的机器车还是蛮不错的。而外观方面,大大的圆轮,蓝色的机身,就像是机器车版的“蓝胖子”。几百元的价位也颇具性价比。只是此车功能相对简单,如能在后期以“扩展包”的方式加入更多可选配件,以增加更多功能、玩法,亦能增添更多乐趣。
