手机按键不管用了怎么办?
ptmanager 2017-10-24 10:37
  手机用久了,偶尔会遇到手机按键,如开关键、音量键、home键摁半天没反应,以为手机坏了,拿去售后维修中心一检测:一点缺点没有。不明所以然的手机按键不管用搞得人仰马翻,一不留神再遇上不良维修商家,平白多一次“被坑”的风险!那么,手机按键不管用了该怎么办呢?
极客修:按键不管用了怎么办?
  建议机友们可以自行做个检查,排除下问题原因,再看是否需要维修。一般按键不管用有以下几种情况:
  1、后台程序太多造成手机卡慢
  手机后台进程太多,必然会占用很多内存,这时就会出现手机卡慢——按了音量键,屏幕暂时没有响应,看起来就像是手机按键不管用,其实不过是系统卡住了。
极客修:按键不管用了怎么办?
  搞定办法
  清理下手机的使用缓存,关闭不必要的程序,释放更多的运行内存空间;或者直接重新启动。
  2、手机按键缝隙进灰尘
  手机按键缝隙虽小,也会经常落一些灰进去,长年累月也会积不少灰,导致接触不良,影响按键的正常运用。
  搞定办法:
  1)先关机可以用高纯度酒精润湿棉签,擦拭缝隙周围,这个方式操作有难度,一旦棉签过湿或酒精纯度不高都存在风险,大家了解一下即可;
  2)另外就是拆解清理,这种清洁得更彻底,但拆解有风险,极哥建议最好预约专业的工程师来操作。
极客修:按键不管用了怎么办?
  比如可以提供上门维修的极客修,方便又分节省时间。
  3、 软件或系统不兼容
  有时候手机使用间互相冲突,或者使用和系统不兼容,也会出现按键没反应的情况,另外系统本身出问题,也会造成按键不灵敏。
  搞定办法
  1)如果确定是使用不兼容,删除该使用;
  2)如果是系统问题,最好升级系统或者恢复出厂设置(切记备份,备份!!)。
极客修:按键不管用了怎么办?
  4 、
硬件破坏造成的按键不管用
  如果以上都排查了,还是不能搞定按键不管用的问题,这时候可能就是内部的零件出现了问题。
  搞定办法:
  硬件的问题都需要拆解维修才能搞定,这事就需要找专业工程师来处理。极客修可以提供免费检测,帮助机友们查看什么原因导致的问题,然后在对症下药进行维修,既省钱又省心,足不出户就可以搞定。
  具体到Home按键,除了上述原因,还有些特殊情况导致手机按键不灵敏,处理方式也略有不一样:
  1)软件冲突
  出现使用和系统发生冲突,需要用软件调试重新调整Home按键:
  处理办法
  随意打开一款使用,比方微信,按住电源键几秒钟,直到屏幕出现滑动关机的指示。此时可以放开电源键,但不要滑动关机,同时按压Home按键几秒,直到屏幕回到界面。如果是软件的问题,这样操作就已经重新调整Home按键了。
  2)电压电荷不平衡
  对于iPhone手机,很多时候由于电压电荷平衡问题也会造成Home按键的不灵敏。
  搞定方式:
  将你的iPhone用数据线连接电源充电,再按住Home按键,直到出现“语音控制”。这时候拔掉数据线,Home按键即可恢复正常。
  如果是贴了手机膜,也会影响虚拟按键的灵敏性,直接撕掉手机膜即可。
  手机按键不灵主要就是以上这些原因引起的,大家遇到这种问题不要慌张,按极哥教的办法逐一进行自检排查,既可以快速搞定问题,还能免去过度维修这一笔开支。
