荣耀Water play平板电脑测评
晨洋宝贝 2017-10-21 13:56
  随着这些年手机屏幕测慢慢增大,平板尤其是安卓平板的主要用途也从以往的游戏需要慢慢变成了大屏幕影音播放和网页浏览。作为一个已经诞生多年的产品品类,安卓平板的不一样化一直是很多厂商很头疼的问题。最近荣耀就出了自己的答案——荣耀Water Play防水影音平板。
  这是一款拥有10.1英寸 1920x1200辨别率屏幕的平板产品,最大的特色就如荣耀给它的命名一样,这是一款支持IP67级别防水的平板产品。
  所谓IP67,IP是Ingress Protection Rating(或者International Protection code)的缩写,它定义了一个产品对液态和固态微粒的防护能力,后面的第一个数字代表防尘水平,一共6个等级,最高为6,第二个数字为防水等级,共8个等级。国际标准中IP67的意思就是“尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙,常温常压下,当外壳暂时浸泡在1米深的水里将不会造成有害影响”。这也是民用产品中等级非常高的防水防尘级别,基本上可以保证日常生活中不会由于进水造成破坏。
  配置方面
防水级别达到IP67 荣耀Water play平板电脑测评
  配置方面,采用了海思麒麟659 SOC,拥有8个处理器核心,GPU为Mali-T830。基带方面支持4G+全网通。可用内存容量为4GB,内置储存为64GB的EMMC5.1高速闪存。前后摄像头均为800万像素。屏幕辨别率为1920x1200,DPI为320。
  屏幕方面采用了10.1英寸的IPS屏幕,辨别率达到1920x1200,屏幕比例为16:10。支持护眼模式和高达9860级的亮度调节,可以有效避免亮度忽然变化对眼睛的伤害。
  除此之外,荣耀还为这款平板配备了正面按压式指纹识别技术模块,官方宣称可以在0.4秒内完成识别。同时也作为物理Home按键存在,短按返回,长按返回首页。当然,也可以通过系统设置选择虚拟按键的操作方式。
  前置摄像头为800万像素,支持软件合成的背景虚化效果,自拍更给力。
  后置摄像头同样为800万像素,支持多种滤镜效果和美颜。
  作为一款主打影音的平板产品,荣耀它配备了哈曼卡慢认证的4枚立体声扬声器,同时内置了哈曼卡慢调音的音频芯片,可以提供非常优秀的声音表现。多扬声器阵列的存在也让外放音量达到了非常不错的水平。
  接口方面采用了时下流行的Type-C接口搞定方案,这也是防水的一个主要原因。电池容量达到了6660mA时。同时也支持9V2A的快速充电。通过专用配件还可以为其它设备进行反向充电。
  除此之外,荣耀Water Play还配备了TF(micro SD)储存卡卡扩展功能,最高支持256GB的TF储存卡。同时还支持全网通4G功能,SIM卡规格为Nano-SIM。
  系统方面
  系统方面,Water Play搭载了EMUI5.1操作系统,基于安卓7.0,系统运行的非常不错。
  系统提供物理导航键和虚拟按键的切换功能。虚拟按键状态下可以通过上滑呼出,下滑隐藏,并不会单独占用一条屏幕空间。而物理按键模式下,单击Home按键返回,长按回到桌面,向上滑动打开语音助手。
  测评机默认状态下的可用储存容量在50GB左右,固件所占空间略大。
  UI方面是华为EMUI一贯的风格,比较简洁清爽,易用性和流畅度都在主流水平,功能上也比较全面。值得吐槽的是使用市场不是很理想,软件覆盖不够全面,个别软件需要到浏览器中搜索下载。
  依旧保留了使用抽屉和桌面的两层UI结构,对于习惯了MIUI、Flyme等单层结构国产UI的玩家来说需要一定时间的适应。
  性能方面
  测验整机性能的安兔兔跑分中获得了60870分的成绩,对于麒麟659这颗定位中端的处理器来说表现在合理范围内。
  而在测验处理器性能的GeekBench中,单核成绩达到了908分,多核心成绩则达到了3373分。这一成绩基本上达到了上代旗舰高通骁龙821的水平,用来保证一款1080P级别辨别率的平板流畅运行不在话下。
  游戏性能
  游戏方面我们选用了现在最热门的网络游戏《王者荣耀》进行测验。
  我们发现在这款平板中运行《王者荣耀》时并不支持高帧率模式,所以帧率上限将被锁定在30fps左右。考虑到众多旗舰机型同样没有高帧率模式,这个锅就需要腾讯自己来背一下了。
  我们开启最高画质运行游戏,在整局游戏中帧率一直保持在30fps左右,这意味着麒麟659的性能完全可以满足《王者荣耀》的流畅运行。限制游戏体验的主要原因还是腾讯没有开放《王者荣耀》的高帧率模式支持。
  电池续航时间
电池续航时间测验,我们运用优酷客户端连续播放高清画质《白夜追凶》,亮度设置为50%。1小时播放掉电8%左右,由此推算,连续视频播放时间可以达到12小时左右,电池续航时间非常不错。
总结
荣耀Water Play平板给我们的印象相当不错,优秀的外观规划和做工自不必说。不错的屏幕素质,麒麟659在性能和功耗上的良好平衡都是加分项。全网通、支持TF卡扩展以及IP67防水的加入,都令这款产品的实用性有着足够的保障。作为一款主打影音使用的平板产品,良好电池续航和优秀的音质都意味着更好的追剧体验,从各方面讲,这都是一款合格的有竞争力的安卓平板产品。
本文编辑:孙斌
关心泡泡网,畅享科技生活。■
