HP Compaq NX6330掉电维修一例
ptmanager 2010-7-19 09:37
客户送修一台HP Compaq NX6330的笔记本,主板是英业达代工的TianShan 1.0。故障现象是掉电,拿到机器后拆出主板,插上可调电源开机,发现电流走到0.3A左右掉电,判断应该是缺某个工作电压导致的掉电,用万用表在上电的时候量测各个主要的供电,发现VCORE电压无,结合走到0.3A就掉电的现象,应该就是VCORE电压没能发出导致的掉电。接着着手进行维修。
1、首先量测VCORE电压对地的阻值,只有60,明显的不对,VCORE部分应存在短路。
2、再量测上管G极和S极之间的阻值,发现是30多,也是不正常。
3、拆下四个下管,量测VCORE阻值变为480多,正常。在线量测四个下管的D极和S极,发现三个管子阻值为96,一个管子为0,说明这四个下管都已经坏掉。更换四个好的N沟道MOS上去后VCORE正常。
4、拆掉MAX8770,上管G极和S极之间阻值正常,更换一个MAX8770以后,在线量测上管G极和S极之间阻值正常。
5、短路排除后上电,仍然是0.3A左右掉电,并且没有VCORE。查MAX8770的工作条件,19脚和25脚的5V供电正常,38脚的SHDN#信号也有3V的高电平。目测MAX8770周边,发现电阻R1157表面颜色异常,量测R1157的阻值居然有3M欧姆,而电路图上的标准阻值应为200K。摘下电阻,发现R1157接+VBATR电压一端的焊盘也已经掉了,找了一颗200K的0402封装电阻一边焊接到好的焊盘上,另一边加锡,找一根漆包线从Q1032的D极把+VBATR电压飞过来,焊接完毕后上电,电流一路奔跑,到1.1A左右时亮机,此板修复。
故障分析:短路的故障就不必详说了,R1157电阻接的是MAX8770的TON信号引脚,起的是控制导通时间的作用。TON电阻接地、悬空或接VCC电压都会有不同的开关频率产生,由于手头没有MAX8770的图纸,所以就没办法具体定义在R1157电阻损坏时,MAX8770的工作频率了,但可以知道的是,正是由于TON电阻(R1157)的损坏,导致开关频率异常,因此导致MAX8770不工作,VCORE无输出,进而引起掉电。
原作者: 心在飞翔 来自: 中国主板维修基地
引用 探索者 2010-7-18 13:07
我来提供MAX8770的PDF
引用 huangcheng1124 2010-7-18 13:10
我修过一8770的核心供电不正常的,是一个引脚为time、连的一个电阻没有造成的
引用 shaoqing1989 2010-7-18 13:12
TON信号作用是 控制导通的时间  学习了
引用 宁强侯张工 2010-7-18 14:44
TON 也叫频率选择开关
引用 东海之鲲 2010-7-18 19:18
我的感觉,VCORE对地60好像不能断定不对,我的感觉错误吗?
引用 xue 2010-7-18 19:31
  这种问题可能是用经验来说的吧
引用 朽木自雕 2010-7-18 21:17
楼上说的有道理,有些是靠经验的。板子不同,阻值不太可能固定的
引用 梧桐叶 2010-7-18 21:35
回复 东海之鲲 的帖子
  是取下cpu测量的
引用 梧桐叶 2010-7-18 21:46
  频率设定
引用 光之风 2010-7-19 11:09
进过水的吧
引用 li874526 2010-7-19 19:23
TONer是不是频率选择脚?
引用 人生需要转弯 2010-7-20 10:23
烦请高手们的文章有专业名词,也有相应的解释,否则只有高手能看懂。而高手还是少数。
就像专业的书籍都有相应的注解一个道理,比如这样 “VCORE(CPU电压)”希望坛里的高手们多顾及大多数会员,谢谢。
引用 今冬明春 2010-7-21 00:15
回复 人生需要转弯 的帖子
还有人连电容都不知道的 谁都懒得写
引用 失落园 2010-7-21 09:37
请问60是二极体值吗?还是电阻档的阻值(黑地,红地?)
引用 zhangyi19920709 2010-7-21 09:52
VCORE是cpu核心供电吧?
引用 raulhu 2010-7-21 11:32
请教楼主,第8脚正常条件下电压应该是多少伏啊?是和公共点电压相同吗?
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-21 12:03
很不错的一个维修案例,值得大家学习
很不错的一个维修案例,值得大家学习
引用 HUNDAN 2010-7-29 11:24
不太明白为什么判定那四个场管都坏了
