如何鉴别真假iPhone手机屏幕
xinhua668 2017-10-21 10:29
  手机屏幕虽然只是小小的一块儿,但也不像我们看到的那么简单。它从外向内分别包含:保护玻璃、触摸屏和显示屏。其中,触摸屏和显示屏是比较昂贵的,需要最外层相对便宜的玻璃面板来保护。一般情况下手机被摔后,最先碎掉的就是这层保护玻璃。
如何鉴别真假iPhone手机屏幕幕幕,你们知道多少!
  想要分清摔碎的是哪块屏,一个简单的办法就是:手机开机后,能照常运用,里面储存的图片可以显示、屏幕触摸状况都还比较灵敏,那一般坏的就是最外面那层保护玻璃。以iPhone的屏幕组件为例。
  现在市面上的屏幕种类:原厂屏、国产屏、仿屏、压排屏(返修后压过排线的)、后压屏(外屏玻璃碎后更换玻璃盖板的)
一,国产屏
  国产屏所用的是OGS技术(京东方,天马,龙腾,友达),即液晶与触摸分离的,与苹果的in-cell(液晶与触摸一体的技术)不一样。简单的理解就是,显示与触摸是分离的,屏幕整体要比苹果原厂的稍微厚那么一点,不仔细对比看不出来。因为生产显示的都是国内的大厂,其显示的效果可媲美原厂屏。不过此类屏的缺点是:其玻璃上本身没有显示排线,一般由第。
  三方生产压上排线,有一定的问题几率。
二,压排屏和后压屏
  把这两种屏放在一块介绍的原因是,这两种屏非专业人士很难鉴别。这两种屏也是商家最容易以次充好,藏猫腻的。后压屏则是指从破旧的屏幕上,将未破坏的液晶显示层和触控层取出,再压上新的玻璃面板而成。这种手机屏幕幕的核心部件液晶显示层和触控层大多是原装零件,但由于在压制过程中胶水质量、技术工艺的不一样,后压屏的质量也是参差不齐。而很多手机维修点要求顾客将原手机屏幕幕留下,也是为了得到相关零件。
压屏机器。
三,仿屏
  消费者通常最害怕的是买到仿屏,这种屏多为小工厂加工的劣质或有缺陷的液晶压合制成,做工粗糙,显示色彩偏色,可视角度小,质量不稳定,价格便宜。
四,原厂屏
  原厂屏是现在市面上最好的屏幕了,与你刚买机器上的屏幕是一样的。原装屏就是直接从富士康等代工厂收购的手机屏幕幕。这种手机屏幕幕无论是零件质量,还是压制工艺,都是最值得信赖的,当然这种手机屏幕幕的价格也最高。商家若是给你换此类屏幕的话,利润会非常低,很多商家也正是用后压的屏幕或者压排的屏幕以次充好。
  其鉴别的方式,要是专业人士,是可以通过盖板,工艺...之类区分。对于大部分非专业的人士,如何鉴别区分呢?这里告诉大家一个简单有效的方式,就是用手电筒反方向照射home键的圈,如果呈现的光环很清晰,那么说明你遇到优质商家了,如果不清楚的话.......如果找不到合适的屏幕做照射光环对比的话,直接用你原来机器上拆下来的屏幕照射做对比,两个呈。
  现出的光环如果一样清晰的话,那八九不离十就是原厂的屏幕了。
  换屏建议:如果选凑合用,国产屏价格实惠,如果选择长久用,原厂屏必选;因为通过上述的鉴别方式很容易鉴别出原厂屏,避免了商家以次充好。后压屏和压排屏不建议换,性价比不高,日后运用的话,出现问题率高。
引用 维修江湖第一 2017-10-21 10:29
什么叫反向照射
国产屏不是OGS,而是GFF
引用 灵魂禁锢 2017-10-21 10:29
天马的显示和触摸效果非常一般,跟真正的原装屏有很大差距,后者的来源也不是富士康,是解不开的ID机。
引用 青春维修 2017-10-21 10:29
黑色i7表示手电照上去反射亮瞎我的眼
