检查充电端口 1个苹果iPhone6手机插孔位于电池底部,因为它是直接曝光的,没有任何保护,有时可能会出现一些异物,可能会导致接触不良和充电线路不良,不能充电。 2如果有任何异物,请运用一个小工具,如细毛刷手动清洁充电端口,然后尝试充电。
1如果上述两种方式都不能搞定您的充电问题,那么我们可以尝试更换电缆或充电器,看是否是数据线或充电器。 2如果您没有额外的iPhone充电器,您还可以运用手机上的iPhone,或者您可以用一些安卓手机充电器替换它,以查看是否可以正确充电。 3另外,如果您没有任何额外的数据线,则可以在iPhone手机 6盒中添加免费充电开关,可以运用其他标准USB充电端口充电。 其他问题 如果所有上述方式都已尝试并失败,那么您可以关闭iPhone并尝试为其充电。 您还可以将手机发送到苹果售后服务部门,并要求他们检查您的手机是否有硬件问题。 |
