为什么手机充电越来越慢?
hcrt 2017-10-21 10:29
  夜来风雨声,我给手机充个电。唧唧复唧唧,我仍在充电……哎,这手机电量是越来越不耐用了。随之问题来了,为啥每次充电用时要那么久呢?难道是充电姿势不对?殊不知,手机充电像蜗牛都是Ta搞的鬼!
手机充电越来越慢怎么办
四大罪魁祸首
充电插头没选对
  在我们购买新的智能终端的时候,我们都应该留意说明书上对于充电的解释。其实这里面也是有不少学问的。如果运用iPhone的插头给iPad充电,你就会发现充电速度不是一般的慢;如果运用大功率插头给小功率手机充电将加快充技术电速度,这对手机电池而言可能会存在安全隐忧。因此,最好选用原装的官配充电插头。
充电线太凌乱
  不要以为所有的USB充电线都一模一样,它们支持的电流是不相同的。如果发现充电速度变慢,检查其他充电设备没有发现问题,那么很有可能是你没有选对充电线。所以,我们尽量运用原装充电线给设备充电,并且最好在几根长得很像的充电线上做好标记。
手机充电越来越慢怎么办
不适宜的充电温度
  原来,在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或是充电速度减慢。在较暖的环境中,锂电池就能够很好的工作,但是要注意的是,过热的环境也会造成锂电池的报废。
恼人的灰尘
  小伙伴们可别小瞧手机清灰这件事。如果充电口被恼人的灰尘堵住,会造成接触不良,不仅充电速度变慢,更严重的可能会让手机无法充电。好在裸露的充电口也比较容易自行清理,拿根针或牙签小心清理一下充电口,或者为充电口带上防尘塞,都是能够搞定灰尘问题的。
手机充电越来越慢怎么办
充电小贴士
  当然了,针对手机充电也是有些小窍门的,在这里小编也知无不言,言无不尽。希望小伙伴们在以后的生活中能用的上。
1.关机充电速度最快,如果不想关机,飞行模式也是加快充技术电速度的最佳选择;
2.手机运用插座充电要比USB连接电脑充电快的多;
3.不要等到手机电量低电报警了再去充电,现在的手机都是锂电池,讲究的是“少吃多餐”,更加能够发挥出锂电池的作用。
4.保养锂电池,每个月要至少完成一次“充电循环”,即要100%耗尽电池的电量,再充满电。
5、锂电池充好电后会自动切断充电电源,避免超负荷的过充,所以不用担心造成手机电池的损伤,也不用再半夜起来拔电源了,安心睡个好觉吧!
  标签vivo手机充电非常的慢小米5手机充电慢手机usb充电慢手机修过后充电慢手机充电慢是什么原因手机换尾差充电慢为手机摔了一下充电慢手机数据线充电慢手机新电池的充电方式手机显示充电但充不进去手机忽然充电特别慢手机连接电脑只显示充电新手机充电注意事项iPhone手机充电越来越慢
相关阅读
